problema tx con yae...
problema tx con yaesu ft-100
EA1MSW
#12269  - 14 noviembre, 2010 19:35
Hola buenas tardes a todos, desde ayer tengo un problema con la yaesu ft-100, que es el siguiente, todo empezo bien empece a transmitir sin problemas en todoas las bandas de 80 a 10 mts, pero por la tarde estaba transmitiendo en la banda de 10mts y derrepente dejo de emitir, solo me deja emitir en 3.5, 7 y 21 mhz en las demas bandas es decir en 24-27-28-29mhz no me deja. 6metros 2 metros y 70cm tambien funcionan bien, cuando le doy a tx no funciona vamos que no puedo emitir, alguien sabe que le puede pasar? muchas gracias por vuestra atención
EA4AON
#125388  - 15 noviembre, 2010 20:30
Yo miraría en la placa de reles y filtros LPF. Quizas tengas algún condensador chamuscado o diodo abierto.Puedes comprobar tensiones de +Tx a ver si le llegan y no activa el relé.
Javier EA4AON
Javier - EA4AON
EA1MSW
#125389  - 16 noviembre, 2010 11:20
ok javier, muchas gracias, mirare lo que me comentas. un saludo
