Problema TH3JRS
Problema TH3JRS
EA5UM
#3090  - 26 enero, 2009 22:21
¡Hola y gracias por leer este mensaje!
Tengo puesta una TH3JRS con su respectivo balun de potencia de hy-gain,resulta que cuando acoplo en cualquiera de las tres bandas,10,15 y 20 metros la antena funciona bien con una potencia de 100 a 200 watios,pero cuando le aplico mas potencia el roe se dispara, creo que cambia el punto de resonancia así por las buenas.
Imagino que puede ser por el balun o por que alguna bobina este escoñada, pero antes de hacer nada me gustaría tener alguna opinión al respecto, ya que vi un hilo de este tipo, aquí en el foro de un colega que le pasaba algo parecido pero que no daba resultado de la posible avería de la antena, y como ami creo que me pasa lo mismo me gustaría que algún entendido en este tipo de antenas me guiara un poco.
¡Saludos y gracias por vuestro tiempo!
EA3IW
#59237  - 26 enero, 2009 23:21
La TH3jr no aguanta mucha potencia. Yo la tengo instalada hace más de 10 años a 6 m de altura y no he tenido problemas, incluso transmitiendo con los 250W de un Drake TR4c. No obstante EA3GEP tostó el elemnto excitado de la suya por ponerle 400-500W.
Yo no le pondría más potencia y si no cambia de antena. Lo más probable es que se te están calentando las bobinas.
Albert
EA3IW , Albert
EA5WO
#59238  - 27 enero, 2009 13:55
Hola. Yo recientemente he tenido un problema similar con mi TH3MK4 (nueva) Nos ha llevado de cabeza casi 1 mes pues era un fallo intermintente. Las estacionarias sin atender a ninguna razón (humedad, viento, lluvia, potencia..) variaban, cambiandole el punto de resonancia en las 3 bandas. Tras diferentes pruebas, incluso llegamos a bajarla y remacharla toda. No era problema de montaje ni de balum ni malos contactos entre los diferentes elementos. El problema estaba en una de las bobinas del dipolo radiante, una de las correspondiente a la banda de 10 mts. En 2 o 3 secciones del bobinado las espiras estaban tocandose o practicamente haciendo contacto entre ellas (defecto de fabrica) Tras un poco de cirugia y verificar que las espiras ya guardaban una correcta separación se apreto todo bien se le aplico un adhesivo-aislante y se encinto con vulcanizante de calidad y volvimos a subir el radiante. (como sabras el dipolo radiante se puede quitar en 2 secciones sin necesidad de bajar toda la antena.. menos mal..) Y ya lleva más de 15 dias a pasado toda la ventolera y funcionando perfectamente.
Revisa las bobinas, en primer lugar las del radiante.
El amigo Albert tiene mucha razón con lo que te ha comentado. La TH3 JR. ten cuidado con la potencia, esta diseñada para trabajar con no más de 200 o 300 w. de salida. Aunque ponga 600w. p.e.p. calcula que reales de salida no debe de exceder de 300w. De usar más potencia a la pronta o a la larga volveras a tener problemas con las bobinas. Por esa principal razón yo me mire la TH3MK4. Por lo demas muy buena tribanda de tipo mediano. Toda una clasica, más de 30 años en el mercado. Y pienso que una calidad y rendimiento más que contrastado.
Espero lo resuelvas pronto. Cualquier cosa que necesites me lo comentas.
Saludos. Pascual EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA5UM
#59239  - 27 enero, 2009 22:29
¡Gracias por contestar Albert y Pascual!
El tema de la potencia de la antena no la tenia muy controlada pero nunca he sobrepasado una potencia de 400w,veo que es conveniente no sobrepasarla de unos 300 watios,de ahora en adelante lo tendré mas encuenta,al respecto de la avería empezare primero por el balun por si fuera problema de este lo cambiare y mediré haber que tal, pero imagino que como bien dice Pascual se trate de una bobina del elemento radiante que este cascado, así que me tocara desmontar este ultimo y rebisarlo,el caso esque antes de montarla la repase entera y lo que era las bobinas estaban perfectamente,claro no quita que con el uso o el mal uso se haya estropeado,lo dicho que me tocara subir y enrredar,pero lo dejaremos para cuando mejore el tiempo, por que entre el viento y los hielitos que nos caen en estas fechas por Albacete no me apetece pasar mucho frío.
¡Lo dicho muchísimas gracias por la aportaciones de los dos, un saludo!
