PROBLEMA SERIAMOS C...
PROBLEMA SERIAMOS CAPACES?
EA7IOC
#6777  - 27 octubre, 2009 07:38
Hola a todos los compañeros, tengo un pequeño gran problema, el cas es que un compañero hace un tiaco un microfo dinamico, de los que se solo tienen una clavija con masa y vivo, el caso es que hace unos dias me puse con el soldador y me fabrique con uno de 675 honmios y 75 dB, usando los 5 cables de la ts 2000, con una variable de 100 k y un condensador electr de 10 picofaradios, me han dicho que sale bajo de radio, y que este tipo de micros no tienen alimentacion, yo mediante la variable le estoy metiendo unos 5,40 v dependiendo de la ganacia que le de.
alguien me podria decir si esto esta bien o en todo caso como poder hacerlo, pues ha quedadom muy bien y robusto.
gracias. Y perdonar el rollo.
73+51
un manchego feroviario habiendo dado muchas vueltas por españa y terminando en malaga como minusvalido, pero contentoooo
EA1AWY
#83125  - 27 octubre, 2009 14:47
Yo he leído tu mensaje tres veces y sigo sin entenderlo muy bien. Perdoname.
Como anotaciones, se me ocurre que los micros para nuestros equipos suelen ser dinámicos (sin alimentación, similares a un altavoz pero funcionando al revés y con una impedancia mayor) o electret, que necesitan alimentación "superpuesta" a la salida.
Otra nota: los condensadores electrlíticos más pequeños que conozco son de 0.1 microfaradios, equivalente a 100 nanofaradios o a 100000picofaradios (centímetros, que dirá algún viejo radiotécnico). Una señal de baja frecuencia a la entrada de una emisora necesita un condensador de desacoplo (si lo necesita) de mucho más de 10pF, que tendría su aplicación en serie con una señal de UHF o SHF.
Javier
Javier Muriedas
