PROBLEMA RUIDO INST...
PROBLEMA RUIDO INSTALACION ELECTRICA
EC5Y
 EC5Y
#1120  - 18 agosto, 2008 16:30
Buenas tardes a todos, os queria comentar un pequeño problema que tengo en mi nuevo QTH y no le encuentro solución.
Resulta que cuado tengo el equipo en recepción y doy a alguno de los interruptores de luz que tengo en el cuarto de radio o en el cuarto contiguo a éste se escucha en el equipo un "clack" al encender cualquier luz, incluso si lo mantienes medio presionado se escucha como un ruido de fritura que me sube el QRM a santiago 9. No se si es problema de las llaves de la luz o del sistema electrico. He probado a darle alimentacion al equipo en todos los enchufes de la casa y le pasa lo mismo. Lo que si he notado que en bandas mas bajas el ruido disminuye, aunque lo sigue haciendo. El equipo es un ft-1000 field con fuente incorporada aunque he probado con fuente auxiliar con el 897d y tambien me lo hace. La antena un simple dipolo, aunque sin antena tambien lo recivo. Decir que todavía tengo el contador de la luz de "obra" con enganche de trifasica a falta de instalar el definitivo con luz monofasica.
¿Alguna solucion?
Gracias a todos y espero vuestros comentarios.
EA5ELF
#45981  - 18 agosto, 2008 18:21
Las llaves de la luz que tienes en casa son de muy mala calidad o el consumo que están soportando es superior al admitido, no te marees con pruebas de equipos ni fuentes pues el problema lo tienes en las llaves.
EC5Y
 EC5Y
#45982  - 10 septiembre, 2008 04:29
Pues las llaves no son del todo malas y consumo no tengo mcho en el cuarto de radio.
Alguna opción mas?????
EA3GSJ
#45983  - 10 septiembre, 2008 09:37
que tipo de lamparas tienes conectadas?
si son halogenas revisa los casquillos, revisa todas las conexiones no tengas hilos mal apretados
supongo no tendra no tendras reguladores de luz?
si es asi desconectalos y vuelve a comprobar.
en caso de tener fluorescentes comprueba si lleva condensador, este bien, tanto si es antiparasitario o electrolitico para el control de fase, y la reactancia no este medio muerta, como en las halogenas revisa casquilos.
si son lamparas de bajo consumo mira que sean de calidad, piensa que no dejan de ser fluorescentes enrrollados, con una electronica para el arranque, es esta electronica la que puede producir interferencias.
en general revisa casquillos y portalamparas.
bueno espero que te sirva de ayuda.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA5ELF
#45984  - 10 septiembre, 2008 17:51
No me refiero al consumo que tengas tu en tus equipos, si no el que están soportando las llaves.
Normalmente por defecto se ponen llaves con consumo maximo de 10A de pico, si tu has cargado mucho la iluminación que cuelga de esa llave y te pasas de los 8 o 9 A, cada vez que las enciendas chisporroteán, incluso con el tiempo se quedarán pegadas.
De ser este el problema tienes que cambiar los mecanismos de misma marca y misma serie pero de 16A.
EA3EW
#47737  - 10 septiembre, 2008 18:10
Y además de lo que te a comentado EA5ELF sería recomendable poner un filtro de red, yo en el otro QTH tenía algo parecido y con el filtro de red lo solucione, pero cada caso es un mundo.
Saludos y suerte.
EC5Y
 EC5Y
#47743  - 13 septiembre, 2008 16:28
Hola, las llaves son de 10 Amperios y he probado en varias habitaciones el problema es el mismo. En el cuarto de radio solamente tengo una bombilla y tres llaves de la luz que la accionan y me hacen lo mismo cada uno de los interruptores. He probado en otro cuarto que solamente tiene conectado un halogeno y tambien me lo hace. Lo que he notado que con la antena quitada practicamente no me lo hacee y con ella puesta aumenta el problema.
Gracias por el consejo, si a alguien se le ocurre algo mas por favor que me lo comente, de momento voy a probar con un filtro de red.
EA4AGA
#47919  - 14 septiembre, 2008 00:24
Había algo sobre supresores de chispa en contactores (la chispa es la que te provoca el ruido) consistía en poner en paralelo con los contactos a cerrar un condensador de cierta capacidad y elevada tensión, o resistencias o diodos o combinaciones de ellos.
Busca por el termino "supresor de chispa" a ver que encuentras. Algunos pequeños electrodomésticos lo incorporan. Puedes acercarte a tienda de repuestos y preguntar e incluso comprar uno para destriparlo. Es algo ampliamente utilizado y de lo que se encuentra poca información, ya ves. Lo cierto es que haberlo haylo pues ciertos ambientes, por ejemplo industriales, requieren por seguridad la inexistencia de chispas en dispositivos, recurriendo a la conmutación electrónica en contra de la mecánico-eléctrica, a los relés e interruptores de vacío y a la supresión de chispa.
Espero haberte aportado un hilo del que tirar.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EC2ALV
#47943  - 14 septiembre, 2008 10:27
EA5UF:
buenos días, además de lo que te han comentado los colegas, te paso los míos por si te fueran de ayuda:
- Quitar la "chispa" de los interruptores va a ser poco menos que imposible.
- Vemos que el ruido entra por antena (lo comprobaste cuando la quitaste y se redujo notablemente). Esto indica, además, que las fuentes de los equipos filtran razonablemente bien. (La prueba se hace "mejor" cortocircuitando el conector de antena en el radio).
- Luego lo primero que tenemos que verificar es si el equipo está bien conectado a una buena tierra (esto, normalmente, es muy difícil de conseguir).
- Lo siguiente es colocar un "choke de RF" a la entrada del equipo. Esto es fácil, como sabes, una docena de vueltas del coaxial para formar un solenoide de unos 10 cm de diámetro.
Ya nos contarás...
Félix
EA7EE
#48005  - 14 septiembre, 2008 10:49
Un condensador de poliester de 47nF o 100nF y 630V en bornes de cada interruptor y ya se acabó la chispa..
EA7EE
EC5Y
 EC5Y
#45985  - 15 septiembre, 2008 22:34
Buenas noches.
Os comento las pruebas que he realizado. Me han dejado un filtro de red y nada, me lo sigue haciendo.
Lo que he hehco ha sido quitar la llave de la luz y conmutar con los cables en la mano, y sorpresa, NO LO HACE. ¿que es lo que deberia pensar despues de ésto, que las llaves de la luz son la causa de todo esto? Deberia de probar con un mecanismo de 16 Zmperios como me comentasteis????. Gracias a todos.
EC5Y
 EC5Y
#45986  - 21 septiembre, 2008 21:24
Buenas noches de nuevo, os comento las pruebas que sigo haciendo haber si alguien ve claro el problema que tengo.
Ayer volvi a quitar una de las llaves y conmuté los cables a mano y tengo que decir que el problema sigue igual, al juntar los cables el chisporroteo sale por la emisora.
He probado con otras llaves de la luz de otra marca y sigue igual, cuando le das para encender la luz, se escucha el "clack".
He puesto una bateria de coche y he conectado la emisora y tambien me lo hace, por lo cual he comprobado que el ruido o los claks mejor dicho entran por la antena y no por la red electrica.
Y por ultimo he cogido un coaxial larga y alimentada la emisora con la bateria le he conectado la antena del coche al equipo, estando el coche a unos 5 metros de mi garaje y tambien me lo hace.
Pienso que es algun tipo de efecto magnetico que se produce al cerrar el circuito al dar las llaves de la luz y a una distancia no muy grande me ocasiona esta interferencia.
Bueno pues de momento no se que pruebas hacer más para solucionar esto, haber si me aconsejais algo nuevo, gracias a todos y espero vuestras respuestas.
EA3FAX
#48007  - 21 septiembre, 2008 23:06
Hola asegurate que los interruptores te cortan la fase y no el neutro, ya que de lo contrario puede dar problemas.
Para saber cual es la fase, miras con un voltimetro, y entre fase y tierra deves tener unos 230V, entre el neutro y tierra un valor cercano a los 0V.
73 Jaume EA3FAX
EA2DE
#48008  - 23 septiembre, 2008 11:45
Hola, yo haría lo que dice Manolo ea7ee poner esas capacidades en paralelo con los interruptores y solucionado el problema, los condensadores a poder ser MKPX2 que son específicos para alterna.
EA2DE
José Ramón
