PROBLEMA RUIDO ANTE...
PROBLEMA RUIDO ANTENA DIRECTIVA CON EL VIENTO
EA4ST
#18000  - 15 diciembre, 2011 12:02
Buenos días:
Pues eso, que se me queja un vecino del último piso que le molesta el ruido
de mi antena(KLM.KT34 4 ELEMENTOS 10-15-20) cuando sopla viento fuerte. No se si puede ser que el debido a que el rotor tenga holgura. Necesito alguien en Madrid que me lo pueda mirar y reparar, si procede.
Gracias y feliz navidad.
Gerardo EA4ST.
EA5HVH
#173064  - 15 diciembre, 2011 12:18
Es probable que "silven" los elementos. O tambien puede ser que se muevan tanto los elementos que hagan ruido de friccion entre ellos. En cualquier caso es complicado quitar el ruido. La única solucion es poner los elementos de costado hacia el viento para ver si combrea menos o no silva tanto, pero arreglo (y mas una antena de esa embergadura) tiene poco, o por lo menos esa es mi opininon.
#173075  - 15 diciembre, 2011 16:38
¿Le has preguntado cómo es el ruido? Si es de silbido puede ser la punta del tramo de mástil, que la tengas abierta y "silbe". Lo suyo es poner un tapón y además así reducirás el efecto de la meteorología en el interior.
EC1AJL
#173065  - 15 diciembre, 2011 17:43
Hola a todos
Yo tengo desde hace tiempo la misma antena pero la version de 6 elementos y durante todos los temporales de viento que han pasado por aqui nunca he tenido ningun tipo de ruido producido por la antena
El unico ruido que note fue uno que producia una pequeña holgura que tenia el mastil que va introducido en el puntero de la torre , lo solucione con un casquillo de teflon
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA3GWK
#173066  - 15 diciembre, 2011 18:39
Buenas ; Yo tengo la misma antena que tú y no hace ruido. Tal y como te dice el compañero Ricardo, mira que no tenga olgura el mastil con la puntera de la torreta, en tal caso tendras que poner un casquillo no metálico para suprimir tal ruido.
EA8TL
#173095  - 15 diciembre, 2011 20:18
Vientos de acero quizás? (silban como en un barco velero)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA2DR
#173067  - 15 diciembre, 2011 20:21
Sobre los silbidos con el viento, yo vivo debajo de mi antena y hay algunas noches que duermo mal, si que silban y bien.
Edito para dejar claro que si duermo mal esos dias, no es debido al ruido o silbidos, es por la preocupacion de que el viento me haga estropicios en la antena.
Recuerdo hace algun tiempo ya se hablo sobre esto y surgio el comentario del arrollamiento en espiral que traen las antenas de la radio de los coches, que no es para temas electricos, al parecer ese arrollamiento en espiral, helicoidal, sirve para reducir el silbido con la velocidad.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA8DD
#173100  - 15 diciembre, 2011 20:55
Hola a todos
El tema de los ruidos es algo complejo a veces y otras es muy sencillo.
En mi caso, yo vivo en un primer piso y encima tengo mi terraza la cual es privada. Tengo la torre puesta en dicha terraza y, cuando el viento pega con ganas, trasmite los "sonidos" de éste a través de la torre a la base de hormigón que tengo en la terraza sobre la sala de mi casa y a su vez se "meten" en mi casa...esto me sucedía con las verticales, las direccionales y ahora también con la cúbica, es un "problema" físico difícil de solucionar...he probado de casi todo
Lo que sí, es muy importante saber si el ruido es por naturaleza propia de fricción del viento sobre los elementos (antenas, tubos, torre, riostras,...), o si es por algún elemento de la antena o mecánicos que tengan alguna holgura o simplemente estén flojos...todo puede ser.
Saludos y suerte
73 de EA8DD, Dani
EA8RM
#173104  - 15 diciembre, 2011 21:34
Si el origen del ruido es en los elementos, una solucion muy sencilla y muy practica, es poner cuerda en el interior del elemento, osea por dentro del elemento y de punta a punta de este una cuerda, cuando esta sobresale por las puntas, se dobla sobre el elemento hacia atras un par de centimetros y se le pone cinta islante.
Con esto evitas en gran medida el cimbreo y el silvido de los elementos por el viento, parece coña pero funciona.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EB4EQA
#173107  - 16 diciembre, 2011 12:05
Yo tengo una discono que con viento fuerte suena muchísimo. Los radiales (un montón), a pesar de tener un taponcito, resuenan en frecuencias muy parecidas (de audio) y es espectacular. Me hablaron de darles silicona o llenarlos de arena, pero esas soluciones no me gustaron. En cambio lo de la cuerda me parece brillante, voy a probarlo. GRACIAS.
Roberto EB4EQA
#173190  - 16 diciembre, 2011 15:00
Ace años he tenido un caso que avian montado una toreta sin poner isoladores en los vientos,electricamente no acia falta,el proprietario del edificio me consulto para ver de solucionar el problema.
El problema era que el viento producia unas vibraciones en los vientos,estos a la toreta y la toreta en el edificio que se comportava como una caja de resonancia.(guitara)
Por fuera ne se escuchaba nada.La solucion fue de poner isoladores en los vientos para romper la frecuencia de la resonancia.
EA4ST
#173068  - 21 diciembre, 2011 22:23
Gracias a los que os tomásteis la molestia por contestar. El ruido se asemeja a pequeños golpecillos que se transmiten a través del tejado a las paredes y que,. el vecino escucha.
Felices navidades y buena entra en el 2012.
Gerardo EA4ST.
EA1AW
#173069  - 22 diciembre, 2011 01:02
Es que si los vientos están muy tensos, cuando el viento los mueve de su posición está haciendo que el cable tire y suelte del anclaje al suelo muchas veces por segundo y esto puede resonar con alguna frecuencia propia de vibración de la estructura de hormigón. Este efecto no se oye en absoluto fuera, pero bajo la estructura produce una especie de zumbido raro que es molesto, claro.
No sé si será este el caso.
73 EA1AW - Valentín.
#173191  - 22 diciembre, 2011 08:48
Sí, no hay que irse demasiado lejos para el tema del silbido (por cierto con B ); en el campo, las retamas junto a los caminos hacen ese ruido. En mi arosa, harto de que me roben la antena, el alambre silba con el viento.
Pero no debe transmitirse al interior, si lo hace es cosa de cancelarlo (en los vientos) con aisladores de huevo o de compresión. Buenos. El muelle de las antenas es para eso, precisamente, para cancelarlo. Y para que sea flexible y no joda la base.
Si el ruido es de los tubos de la antena que, por vibración se transmiten a la estructura del edificio, amigo, estás jodido. Eugene, EA1BRV, SG, movió su torre varias veces hasta dar con el punto crítico. Mal. Yo, en SG, tenia todo el tinglado en mi torre sobre una terracita que no conectaba con la estructura de vigas del edificio.
En mis diseños de telecomunicaciones de edificios, en el caso de viviendas adosadas, lucho lo indecible porque a ningún vecino le pongan la antena comunitaria en SU tejado. Y lo consigo. Hay métodos.
Lo del tapón, me niego. El agua, que circule libremente, si no, crash!.
#173885  - 23 diciembre, 2011 08:32
Otra idea que se me ha ocurrido después.
Poner unos resortes intercalados en los vientos. Pero cuidado, que no me refiero solo a "en serie" como se diría, y serían unos resortes tipo somier... que quizás tambien, sino a unos resortes, espirales diría yo, hechos a mano y sujetos en el mismo viento, como se ve en algunas líneas de A.T. que vemos por el campo.
No sé, podría ser efectivo... :woohoo:
EA1AW
#173070  - 5 enero, 2012 01:15
Es que el tema da juego.
Estoy seguro de que el posible silbido de los elementos no es tan molesto como la vibración inducida al forjado por la base de la torreta y por los anclajes de los vientos. Ahora faltaría saber que fue primero, el huevo o la gallina, o como se ha expuesto antes si es la vibración del cable (por el viento) el que lleva al anclaje esa carga cíclica que es audible y molesta. Por contra, es posible que no suenen los cables ni sus anclajes, sino que sea la torreta (el comportamiento es totalmente diferente para tramos de televés 180 que para los televés 360) la que vibra y produce esos sonidos en el forjado. Tampoco se indica el número de tramos, que a mayores implica una ostensible bajada de la frecuencia de resonancia de la estructura
Para cualquiera de las posibilidades, hay pruebas que descartan ciertas causas, pero lo más rápido, cuando alguien tiene un problema que necesita resolver, es preguntar a los que ya lo resolvieron antes, que siempre los hay.
#175290  - 5 enero, 2012 09:44
Si son vibraciones producidas por culquier elemento de la toreta, la unica solucion es montar entre la toreta y la base unos silenblock,se a resuelto varios casos asi.
EA1PVC
#173071  - 5 enero, 2012 13:53
Hola buenos días
Por mi parte lo único que puedo aportar es que a mi me pasaba lo mismo ,cuando soplaba el aire la torre y la antena zumbaban de lo lindo y no te dejaba conciliar el sueño muy bien
El problema se resolvió con un día de mucho aire que me tiro la antena al suelo una MOSLEY TA 33 WARD , después de reparar los elementos rotos , y prepararla para montarla
Hablando con EA1BXX que me comento que por que no ponía los vientos sintonizados para ver si había mejor rendimiento en ella me decidí a cortarlos a las medidas correspondientes y montar los aisladores cerámicos
Conclusión :el rendimiento creo que es el mismo o parecido ,nunca a peor lo que mas se noto es que la torre de 10 metros de altura no ha vuelto hacer ruido cuando sopla el aire
Este es mi aporte y mi experiencia y poder dormir bien por las noche de aire
Eso si lo único que se escucha es el rotor al girar
