PROBLEMA ROTOR YAES...
PROBLEMA ROTOR YAESU G-1000S
EA7HHG
#32745  - 14 mayo, 2016 16:07
Buenas tardes, dispongo de un rotor yaesu G-1000S y ha dejado de marcar la dirección en el mando. La aguja se ha quedado fija y no gira. El rotor da la vuelta completa hacia un lado y hacia el otro, pero no puedo saber en la posición que está la antena. ¿Puede alguien decirme cual puede ser la avería? ¿cuales son los pasos a seguir para poder repararlo?
73´S , Héctor
EA5ELF
#294830  - 14 mayo, 2016 17:08
Típico fallo de diseño de todos los Yaesu, el vástago que aloja la corona que ataca al potenciometro se ha salido de su sitio porque no le ponen nada que sujete este vástago.
¿Cuando ocurre esto?
Cuando lo dejas aparcado haciendo tope en su recorrido y el viento mueve las antenas.
O a malas re ha roto el potenciometro, pero desmontalo y mira el vástago que casi seguro es eso.
#294831  - 14 mayo, 2016 17:12
Mira si hay tension al potenciometro,y si varia la tension del curso(en principio no)
Si tienes tension al potenciometro y no tienes al curso,podria ser un corte en el cable,o el potenciometro no gira en el rotor,o esta cortado.
Para ver si es exterior le conectas un potenciometro al mando y lo giras ,la aguja debe variar.
#294837  - 14 mayo, 2016 17:13
veo que hay un colega que a posteado en el mismo momento.
EA7HHG
#294832  - 14 mayo, 2016 17:15
Muchas gracias por vuestra ayuda. Voy a ponerme manos a la obra para ver cual es el problema.
73´S , Héctor
EA7HHG
#294833  - 14 mayo, 2016 17:30
He desmontado la tapa superior del rotor y no es exactamente como la fotografía que me facilitas, aunque gracias a ella he podido localizar el potenciómetro y verificar que el piñón y la sujección de este es correcta.
Voy a comprobar la tensión del potenciómetro.
73´S , Héctor
EA7OC
#294834  - 15 mayo, 2016 08:51
Yo hubiera empezado por algo más sencillo: ¿has abierto el mando y comprobado que la goma que arrastra las poleas y el eje de la aguja está en su sitio o no está rota?
EA7OC, Luis
EA7HHG
#294835  - 15 mayo, 2016 13:24
Gracias Luis por tu ayuda, pero ya lo había hecho. Desmonté el mando y revisé la correa que mueve la polea de la aguja y me aseguré de que esta última estuviera fija y no se hubiera quedado suelta.
73´S , Héctor
EA7HHG
#294836  - 25 mayo, 2016 17:41
saludos a todos,
ya he solucionado el problema. Tenía roto un engranaje que lleva sujeto al potenciómetro que hay montado en el mando del rotor. Se ha roto y se ha quedado abierto no haciendo apriete en el eje del potenciómetro, por lo que no giraba junto con este.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
73´S , Héctor
EA5ELF
#295494  - 25 mayo, 2016 18:01
Si es que son malos, ya te dije por donde iban los tiros.
Son malos pero yo también tengo un G1000.
