PROBLEMA ROTOR YAES...
PROBLEMA ROTOR YAESU 400RC
EA6AM
#17012  - 6 octubre, 2011 00:14
Buenas noches
Gracias por leer este post.Tengo un problema con ese rotor no si por culpa de el o del mando del mismo
el problema es el siguiente:
Cuando pongo el mando del rotor en marcha sin activar las teclas para hacerlo girar hacia la izquierda o
hacia la derecha la aguja se mueve sola va para arriba va para abajo y si te miras la antena yagi la antena sigue los mismos movimientos entonces no hay manera de dejarla hacia donde te apetece apuntar
lo bueno del caso es que algunas veces no lo hace y puedes hacerla funcionar sin problemas
La pregunta es:
puede ser el potenciometro del rotor de 500 ohms o es algo del mando la luz del mando del rotor tambien se a apagado no se si sera todo lo mismo
ya que me parece que el potenciometro que lleva el rotor es el mismo que lleva el mando
Algun consejo sobre el mismo posibles soluciones
Gracias anticipadas
73,s
Vicente EA6AM
EB5AGV
#165169  - 6 octubre, 2011 07:19
Hola Vicente,
EA6AM escribió:
Buenas noches
La pregunta es:
Gracias anticipadas
73,s
Vicente EA6AM
Tengo un rotor igual desde hace casi 20 años... y, casi con absoluta certeza, te puedo decir que, aunque la aguja se mueva arriba y abajo, si no hay pulsada una de las teclas de movimiento, el rotor no se mueve. Lo que puede ocurrir es que cuando lo mires esté aún oscilando después de pararse.
Lo de la aguja que hace movimientos espontáneos es porque el sistema de posicionamiento de esa aguja emplea un comparador analógico que, con pequeñas variaciones de resistencia (compara el potenciómetro del rotor con otro en el mando), genera esas oscilaciones. Si la cosa no pasa de unos 5º, no te preocupes, que es normal. Sé que es un poco molesto, pero hay que vivir con ello.
En cuanto a la luz, es una bombilla que se ha fundido.
Por cierto, en mi caso ya no sufro ese problema desde hace unos meses :woohoo:, ya que empleo otro mando (uno combinado de azimuth/elevación, de un G-5600B, como comenté en esta entrada de mi BLOG) y, además, he conectado al PC el sistema de rotores, por lo que me he librado de la dichosa agujita que se mueve por libre ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA6AM
#165170  - 6 octubre, 2011 19:01
Buenas noches
Gracias por responder no son solo 5 grados arriba 5 abajo aveces si pero muchas veces gira 45 y hasta 90 en cuanto lo del sistemas que me comentas del G5600 yo tengo el 5500 y no lo he usado nunca por lo que podria ser una solucion si las conexiones coinciden usar solo el conector de azimut y usar el conector din de atras para conectarlo al pc
Gracias de nuevo
73,s
Vicente EA6AM
EA6RF
#165171  - 6 octubre, 2011 20:26
hola vicente bueno vamos por partes, yo desmonte de arriba a abajo un rotor de estos que era del difunto ea6xc y te puedo decir que casi siempre se casca la resistencia de abajo yo de hecho la tuve que cambiar.suele ser la resistencia que calibra el mando dime si es como este por que hicieron varios si lo es creo que tengo el esquema por si lo necesitas pero reitero lo dicho mira la resistencia de calibracion si tienes mas dudas llamame
ea6rf toni
[attachment]C:fakepathAlinco Aerial rotator control and Azimuth meter powers ....htm[/attachment]
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6RF
#165172  - 6 octubre, 2011 20:39
perdona no ha salido la imagen dime si es como este
