problema rotor ham ...
problema rotor ham IV
EA8J
 EA8J
#9293  - 7 abril, 2010 09:30
Tengo instalado un rotor ham IV y el problema es que debido a la holgura el mastil que soporta a la antena se esta moviendo más de la cuenta y ello está provocando mucho ruido cada vez que hay viento fuerte. El rotor tiene más de 10 años.
¿Hay alguna solución que permita quitar esa holgura o quizas seria mejor cambiar por otro rotor?. Me han habaldo bien del yaesu G1000
gracias
73,s
#103694  - 7 abril, 2010 10:16
Pero esa holgura dónde la notas. Al mover el rotor desde el control remoto, notas que el mástil no gira bien?, no está concentrico?. Eso es muy raro. Tengo un HAM-IV 32 años arriba soportando 3el, 1el WARC, 14el 144 mHz, y no ha dicho ni pio aún. A ver si los cuatro tornillos que lo sujeta a la placa de la torreta están flojos, y así se te mueve todo el conjunto. O pudiera ser que la abrazadera que aprieta el mástil al rotor está flojo. No cambies de rotor, es de lo mejorcito que se ha hecho, por eso lleva tantos años en el mercado.
José Luis
