problema roe delta ...
problema roe delta loop
EC7KW
#23165  - 9 febrero, 2013 20:58
Haber si alguien me dice donde esta el problema esta tarde. me puse a llamar en12 un rato sin problemas de roe con 400w y al rato salto despues de haber echo 4qsos se ah puesto con roe alto y no se porque
EC7KW Kiko
EA7KE
#215093  - 9 febrero, 2013 23:18
¿Usas balun? ¿has comprobado que el cable sigue bien, las soldaduras? ¿Ocurre también con baja potencia? ¿has probado con una carga ficticia?
¿Puedes dar algún dato más?
Arturo.
73 de Arturo EA7KE.
EA7KE
#215094  - 9 febrero, 2013 23:23
Si sólo te ocurre en esa banda ¿es posible que se te haya cortado un hilo?
73 de Arturo EA7KE.
EC7KW
#215095  - 10 febrero, 2013 09:04
La antena es una delta loop de dos elementos 5 bandas bueno ya mire haber si eran los latiguilulos pero no aregle un pl y tampoco. la roe es todas las bandasp pasando de escala en el smeter y solo en.
2 4 mhz baja de asta 3.0 . Eso si recibir recibe. creo que lleva un balum o trasformador 2.25
EC7KW Kiko
EA7YN
#215096  - 10 febrero, 2013 12:53
mira bien los latigillos de al emisora al medidor suelda las mallas de los conectores ya que estos suelen dar bastantes problemas si no estan soldadas, mira la resonancia de la antena por si tienes que alargarla o acortarla la alimentacion a la antena como lo haces con un gamma o directa...? y tambien mira la distancia de acoplamiento del otro cuadro suerte
EA7KE
#215097  - 11 febrero, 2013 09:15
Si los cables están bien y te ocurre en todas las bandas, comprueba el balun. parece que por ahí anda el tema.
73 de Arturo EA7KE.
