Problema Rigblaster
Problema Rigblaster
EA5NZ
#8002  - 14 enero, 2010 10:12
Hola a todos, tengo un problema con la rigblaster haber si hay alguien que me pueda ayudar, que no soy capaz de hacer que transmita recibir si recibe pero no pone la emisora en transmision.
La emisora es Yaesu, he pusto los puentes como dice el manual y no transmite.
Puede ser configuracion de ordenador pero lo he tocado todo y sigue igual, alguna alma caritativa.?
Muchas gracias. Juan Antonio EA5NZ
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EB6AOK
#93437  - 17 enero, 2010 11:51
Hola Juan Antonio
es el rigblaster plus, Nomic, Plug & play ?
para el plus debes configurar los puentes internos (jumpers)
el PTT se hace por RS232, ya sea al conector MIC o DATA
yo lo pongo directo al MIC en Kenwood, ICOM
para el plug and play no deberia darte problemas al usar el conector DATA
ya que estos son standart para todos los equipos, lo que no se si el cat del
plug & play es compatible Yaesu, si que es compatible Icom
mira en la configuracion si haces PTT por CAT o por DATA
para el Nomic te puede ayudar mucho ya que no lo he probado
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
