Problema Rf en micr...
Problema Rf en micro
EA5ELF
#6182  - 7 septiembre, 2009 19:11
Os cuento:
Tengo un 756 PROII y un 910H con el mismo micro, el SM8 de Icom que como sabeis es para esto, tiene dos cables para dos equipos.
Pues bien, si tengo los dos equipos en marcha en hf tengo rf, si apago el 910 o le desconecto el micro desaparece la rf en hf. He probado ferritas de todo tipo y en todas posiciones y no hay manera.
¿Conoceis alguna otra solucion posible?
EA4ERZ
#79359  - 7 septiembre, 2009 19:31
bueno en principio yo tuve que hacer un cable nuevo apantallado de audio
7+ malla+ el papelito de aluminio que lo recubre y se quito el problema.el micro es un yaesu md100.
el cable que traia era un arj 45 y le puse al conector de 8 pines que trae el propio micro aparte del rj45.
a veces con el filtro locut puesto retorna rf y eso se me escapa el porque, pero por lo general cambiando de cable se quita
EA3BOX
#79361  - 7 septiembre, 2009 19:42
:laugh: Ponle una buena MASA a todo lo que tengas conectado a la red (equipo, fuente etc), y lo mas probable es que te desaparezca del todo. Joan ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA5ELF
#79363  - 8 septiembre, 2009 18:42
La masa está puesta y la he revisado, sigue igual.
EA7OC
#79360  - 13 septiembre, 2009 16:31
Coincidimos en equipos y micrófono, excepto que el mío es el PROIII. Tengo exáctamente el mismo problema de RF que tú y te comento que después de mil pruebas, aún no he conseguido quitárselo. La cosa es curiosa porque parece que la RF no se le cuela por la línea del audio. Simplemente "abriendo" la línea de alimentación de 8v que existe en el conector del micrófono del equipo contrario al que estés utilizando en TX, desaparece la RF. He probado a instalarle choques, electrolíticos, diodos, pero hasta la facha, nada de nada. Si esto te sirve de ayuda y consigues algo, te ruego me lo indiques. A mí me tiene aburrido.
Saludos cordiales
EA7OC, Luis
EA5ELF
#79683  - 13 septiembre, 2009 16:41
Exacto tu lo has dicho, todo parece ser que el micro se alimenta de ambos equipos a la vez y la palanquita de conmutación no corta este cable.
A mi me lleva loco, quizas la unica solución va a ser alimentar el micro aparte desde otra fuente distinta, quizas adaptar algo para alimentarlo a pilas.
Ya te cuento si hago algún invento.
EC5E
 EC5E
#79684  - 13 septiembre, 2009 17:14
Creo que con un trafo de audio se soluciomaria el problema el caso es que no se de que caracteristicas habria que comprarlo,, imagino que relacion 1:1 , alguien nos puede arojar luz sobre el asunto? yo tengo ese problema con el yaesu ft950
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA5ELF
#79690  - 13 septiembre, 2009 20:36
Ya he probado con ununs para audio 1:1 y nada.
Como dice EA7OC es un problema de realimentación.
Yo lo tengo solucionado alimentando el micro desde un solo equipo, pero no es plan porque me obliga a encender el que no estoy utilizando para que el micro funcione.
EC7MA
#79719  - 15 septiembre, 2009 16:17
Buenas tardes a todos. No tengo estos 2 grandes equipos y el micro, pero este problema me lo encontré también entre un FT-847 y un FT-1000MP. Yo lo solucioné modificando sobre la placa del micro (MD-100). Según el esquema del SM-8 tenemos el conmutador HI-LO que si no lo tenemos con utilidad es fácilmente modificable para que seleccione la alimentación desde línea 1 o 2 y la llevemos entre los ánodos de los 1N914 y la resistencia de 47.
Otra solución es adosarle en la parte de atrás del micro un porta pilas de 9v y no conectar el pin 2 de los conectores de micro.
Bueno, son ideas sueltas sin saber de verdad el problema en concreto de ese micro.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
