Problema rf con CAT...
Problema rf con CAT en Icom
EA5ELF
#12553  - 5 diciembre, 2010 17:36
Hola tengo puesto en mi Icom para el CAT un interfaz USB CI-V, que compre por ebay hace mucho tiempo,siempre me ha ido perfecto pero ahora cuando transmito en 15 o 17 metros el interfaz se queda colgado y a su vez se cuelga el software de control del equipo que es el Logger32 y para restablecerlo me obliga a reiniciar el pc, lo hace tan solo con la potencia del equipo 100 wats.
He probado con ferritas y no lo soluciono.
Lo he envuelto por completo en papel de aluminio y tampoco.
¿Que puedo hacer?
EA1AW
#127416  - 5 diciembre, 2010 20:11
Ese interfaz que citas lleva alimentación exterior? O es tan pequeño que se alimenta via usb del ordenador?
73 EA1AW - Valentín.
EA5ELF
#127429  - 5 diciembre, 2010 20:34
Se alimenta del puerto USB, es muy pequeño, esta todo el conversor en el propio conector usb.
EA1AW
#127417  - 5 diciembre, 2010 21:31
Entonces no sé qué decirte. Te lo preguntaba porque en ocasiones la alimentación es la fuente (nunca mejor dicho) de la entrada de los retornos y poner alimentaciones independientes soluciona el problema.
En todo caso poner una ferrita en forma de doble teja rodeando el cable usb puede tener poca efectividad. Yo probaría a enrollar varias vueltas del cable sobre una ferrita en anillo, la efectividad en muy superior y si es esa la entrada de RF puede atajarla.
EA5ELF
#127437  - 6 diciembre, 2010 11:39
¿Alguna sugerencia mas?. Esto sigue igual y no entiendo porque.
EA3HCJ
#127418  - 6 diciembre, 2010 13:26
Cambia de antena o mejora las tierras de tus equipos el problema esta en la antenna yo lo he sufrido en carne propia cambie la antena y adios problema me lo hacía en 20m siempre incluso con 30 w de potencia y en 15 a veces y solo con 100w tengo una rig expert es mas puedes hacer la prueba en otra estación de un colega conocido y te quitaras todas las dudas que puedas tener e incluso con un analizador de antena si te fijas en los valores de reactancia si son altos la cosa va mal por que la resonancia de la antena es fictisia y te genera este problema lo importante en una antena es la impedacia y la frecuencia de resonancia que es el punto donde la reactancia pasa por cero, la impedancia generalmente esta compuesta por una combinación de componentes resistivos y reactivos si la impedancia es 50 ohms y la roe no es 1.1 la causa es que la reactancia constituye la mayor parte del total de la impedancia lo que sucede que en una carga reactiva no absorbe la potencia del equipo generandote este inconveniente y posible fuente de ruidos S9 o mas que escuchamos en nuestros equipos y no sabemos de donde vienen empesemos por nuestras antenas y saquemos el vicio de 3000 € en equipos y 300 € en antenas la formula exacta es al contrario y la satisfación sera mucho mayor y sin problemas.
EA5ELF
#127487  - 6 diciembre, 2010 14:32
La antena es una log periodica, no tiene ni bobinas ni nada capacitativo, no hay retornos de rf por la antena.
El tema de las tierras si es un asunto pendiente en mi cuarto de radio, tengo que mejorarlo.
Lo que me mosquea es que lo ha empezado a hacer hace poco tiempo, siempre ha ido perfecto.
Quizas alejar su cable del coaxial de antena también me ayude.
EA3HCJ
#127419  - 6 diciembre, 2010 15:27
Una antena de tipo log periódica es una antena cuyos parámetros de impedancia o de radiación son una función periódica del logaritmo de la frecuencia de operación. El diseño de estas antenas se realiza a partir de unas ciertas dimensiones como las dimensiones de un dipolo o la separación que se van multiplicando por una constante. Una de los diseños más conocidos es la agrupación logperiódica de dipolos.
El hecho que no contenga bobinas no la exime de que se comporte como una combinación de reactancia y resistencia. La impedancia de la antena en sus terminales es la relación entre la tensión y la corriente de entrada la impedancia es un número complejo. La parte real de la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la Reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia de entrada.
Por lo que deduzco que si te pasa este problema hace poco tiempo algo se varió en el sistema radiante por efecto de humedad frio, vientos, conectores, cable coaxial, etc sin descartar lo que tu dices,de alejar el cable usb del equipo etc todas las medidas que puedas tomar son pocas.
Te explico lo que puede pasar con que se mueva algun elemento de la antena cosa que generalmente nadie le da importancia pero que es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier antena es la simetría entre sus elementos quizas no lo notes en recepción por que puede ser despreciable para nuestros oidos pero cuando trasmites comienzan los problemas y a mayor potencia mayor es el problema, perdidas por desplazamiento del tipo lateral del dipolo exitado causa un apuntamiento del haz en sentido contrario al movimiento producido, por lo cual se produce una caída de la ganancia y el efecto llamado de COMA que no es mas que el incremento asímétrico de los lóbulos secundarios hasta que se junta alguno de ellos con el principal y ahi si que estamos jodidos.hay otros efectos por desplazamiento pero no para el tipo de antena que posees y si te has gastado una buena pasta en antena estas log suelen ser caras y son buenas en relación a antenas con bobinas de carga aunque su ganancia no es elevada su bajo ruido las compensa.y considera que todos los elementos estan exitados o casi todos en una log.
Suerte estas cosa a mi personalmente me ponen como locopor lo que te aconsejo calma y que vuelvas sobre tus pasos para ver que modificación haz hecho o se produjo cuando te paso este defecto por primera ves , saludos.
EA5ELF
#127507  - 6 diciembre, 2010 17:24
Así lo haré a ver si doy con el.
Viendo que comprendes perfectamente el comportamiento de la rf en la antena, te voy a hacer una pregunta sobre una duda que me surgió hace un tiempo, te explico:
Anteriormente a la log periodic que es una Tennadyne T6, tenía una MA5B, 1,5 metros por encima un dipolo rigido de 40 m de los de EA5BRE paralelo al boom de la yagi, y 0,5 metros por encima una vertical V/Uhf Diamond x 200. Esta era mi configuración anterior, ahora es exactamente la misma pero cambia la MA5B por la Tennadyne.
La pregunta es la siguiente:
¿Pueden afectar los lobulos de radiación de la log periodic a la vertical de V/Uhf hasta el punto de romper el equipo (IC910H) estando en recepción?.
Antes usaba un pequeño amplificador en hf de 4bqn y justo el día que estrene la log periodic con el amplificador, el 910 dejo de dar potencia en ambas bandas.
La avería resulto ser un diodo que hace la función de fusible en la etapa de potencia, pero me dijo el técnico que esto se debía a que le había entrado rf por la antena.
Con la MA5B no me había pasado esto y ahora no se si fue casualidad o rf, pero me da miedo de meter potencia en hf.
EA3HCJ
#127420  - 6 diciembre, 2010 18:22
absolutamente, te ha pasado eso le ha entrado corriente de hf a tu icom por eso volaron la o las ampollas que contienen un diodo de descarga es normal cuando tienes una o mas antenas montadas siempre una modifica el lubolo de radiación de la otra, es mas te aconsejo que solo dejes la log sóla en esa torre puediendo colocar algun dipolo rigido por ensima pero solamente en la dirección del boom paralelamente y de vertivales nada de nada las verticales de v y uhf montadas lo mas lejos de la torre y lejos de elementos como tanques de agua o casetas de ascensores si fuera posible por encima de ellos lo ideal siempre y cuando se te permita hacerlo fisicamente. otro detalle es la altura efectiva de la antena con respecto al suelo en lo posible nunca por debajo de media onda de la frecuencia mas baja es decir tienes una antena de 20 m altura efectiva mínima 10 m pero lo ideal es una longitud de onda 20 torre 20 m y así con todas en el caso de tu log la altura ideal es 20 m ya que se veran veneficiadas las frecuencias mas altas posiblemente en 20 se comporte como una 2 elementos yagui, en 17 y 15 como una yagui de tres y 12 y 10 metros por lo menos como una cuatro elementos monobanda lo que es mucho decir por que si estas configurando como me lo explicaste mal de mal tienes dipolos sueltos apuntando vaya a saber para donde ( es una forma de explicar magnificada de lo que te sucede ) saludos y verifica todo y si tienes algun conocido con analizador de antena y medidor de campo consultalo sera lo mejor si eres de la zona 5 te puedes poner en contacto con ea5bz Ruben es un amigo y quizas te saque las castañas del fuego.
EA5ELF
#127517  - 6 diciembre, 2010 19:00
Ruben es mi amigo y vecino.
Gracias por todo.
