problema raro en ic...
problema raro en icom
EB1CAM
#15315  - 21 mayo, 2011 13:09
hola buenas, desde hace un tiempo llevo observando en una icom que tengo, que cuando transmito no me sale toda la potencia a sabiendas que tengo el rf a fondo, aparte ves en la señal de pantalla que la pontencia no sube el smter a + 60 que seria lo normal, ¿a alguien le ha apsado algo parecido?.
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EA1GEZ
#149813  - 21 mayo, 2011 17:47
Hola EB1.CAM.Tienes que comprobar que te llegan bien los 13,9v
y si caen cuando transmite,pues si al trasmitir la tensión baja
es que tienes alguna conexion floja revisa los porta fusibles
pues en algunas ocasiones se calientan y dan fallos,creo que el
problema es de alimentacion.Saludos
EA1GEZ.
EB1CAM
#149884  - 22 mayo, 2011 12:10
hola enrique gracias por contestar, hombre podria ser pero lo extraño es que depende de la banda en cuarenta me sube hasta +20, pero en otras bandas sube algo menos y no saca la potencia, se ha usado en base exclusivamente. Descarto los finales porque si asi fuera no saldria nada, es lo mosqueante del asunto y considero que el modulo de potencia es el mismo para todas las bandas, asi que ni idea.
Revisare la alimentacion pero seguimos en el hilo a ver si tenemos mas opciones de trabajo :)
EB1TR
#149935  - 22 mayo, 2011 14:10
Buenas Pablo, yo me inclino mas bien por la potencia en si del equipo que (normalmente) no llega alas nominales que anuncian. Mi caso con un PRO3 es que el equipo con toda la furia (de promedio) da unos 87W a 90W, siendo algo mas alta la potencia en bandas bajas. Por otro lado, y directamente relacionada con la reducción de potencia, están los fenómenos de "frenado" del paso final debido a ROE, ojo, no hace falta llegar a medir mucho o algo para que el paso final se frene algo.
Es una tontería lo que te diré, pero es lo mas cierto... ¿has probado con una carga ficticia?
A ver que nos comentas.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EC7AMY
#149814  - 22 mayo, 2011 16:33
Hola, Yo estoy con EA1GEZ. En una que tengo yo, 756, se me dio el caso de que hasta que no solde incluso la parte que va crimpada al cable del porta fusible no me volvio a dar los 100 watios y pico que da. Ademas anteriormente ya le di forma al porta para que pillara con mas presion al fusible y sin olvidar de hacer lo mismo al conector del propio aparato, es decir, dar forma para que la conexion sea eficaz
El tema de que en una banda de mas o menos, puede ser devido a diferencias de rendimiento en el paso final.
Mirarlo no cuesta tanto.
Salu2 Juan
P.D. La fuente se supone que da los amperios, por que si no, hay estaria el problema
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EB1CAM
#149815  - 22 mayo, 2011 17:02
hola Fabian he probado con la carga ficticia y la potencia en portadora con 50 w en 40 quizas un poco mas,antes daba lo mismo que el tuyo 85-90w, en cuanto a lo del compañero ec7amy, pues lo unico problema que puede verse, es que el conector que va a la emisora atras anda un poco suelto (ya se sabe manias de tirar)entonces voya empezar por ahi. En cuanto a la fuente va sobrada es de 40 amperios.
Lo que si me han dicho que igual es por sintonizar equivocadamente la emisora con la antena erronea, pero pienso que si fuera asi pues el tuner salta ya que es automatico y la protegey otro pensamiento que tengo como no la uso apenas igual haya cogido algo de humedad, ya se sabe estos equipos son delicados.
no obstante voy a revisar el porta fusibles y la conexion de corriente a ver si observo algun problema.
seguimos investigando :)
EA1HLH
#149816  - 23 mayo, 2011 08:07
Por si te sirve de algo...
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/107940-problema-tx-ic-7400.html#107940
Saludetees
https://ea1hlh.es
EB1CAM
#149817  - 23 mayo, 2011 13:27
gracias david al final es eso el problema es el drive que viene asi de fabrica, vamos un fallo de diseño, asi que tiene que irse a arreglar, porque vamos no era normal. Lo malo que ya no esta en garantia.
gracias a todos por las respuestas
