Problema raro con u...
Problema raro con un ts 450 s .Resuelto
EA8BPV
#14322  - 19 marzo, 2011 15:55
Hola a todos , es la primera ves que escribo en el foro aunque si que lo he leído en ocasiones , el caso es que tengo un ts 450s y me está dando un fallo muy raro ( para mi ) ultimamente cuando transmite en ssb ,el lector de roe da una lectura elevada de roe y como es normal y lógico el equipo se protege y recorta bastante la potencia , hasta aquí todo normal ,sino fuera por que al comprobar la antena en otras modalidades ( am - fm -cw fsk )me da una roe de 1,1 ,lo cual indica que la antena está bien , esto esta pasando esporádicamente , osea veces lo hace y y otras veces va bien , una cosa extraña , la pregunta es ¿ a alguno de ustedes les ha pasado esto ? y si es asi ¿ donde está el problema ? ¿ cual es la solución ?
Grasias a tod@s .
EA8BPX
#142035  - 19 marzo, 2011 22:07
Saludos:
Bienve yo probaría el asunto con otro medidor que no sea el del equipo, de por sí es muy raro que en una modalidad se bloque como si fuera alta roe y en otras no, es más si se puede probaría con otro equipo y medidor externo, miraría la antena para descarte y el consiguiente estudio de la misma no sea que haya sufrido algún desperfecto y el fallo sea discontinuo, por lo cual lo apreciarías mas en ssb porque se supone sea la modalidad donde más la usas, de todas formas llámame si no das con el problema y vemos de vernos una tarde.
EA3CI
#142075  - 19 marzo, 2011 22:25
Tengo un ts-450 sat, lo que comentas o parecido me ocurrió hace muchos años.
Cuando transmitía con 100 wtts a veces se me subia la roe o me variaba rapidamente provocando que el equipo se protegiera disminuyendo drasticamente la potencia.
Harto de pruebas con pl, cables y subidas a la antena para revisar conexiones encontré el problema en un conmutador de antena de 2 posiciones que tenía en el cuarto de radio.
Sín potencia o con poca no fallaba nunca pero al meterle vatios fallaban los contactos.
Humedad, polvo, malas soldaduras en los pl, nicotina o conmutadores de mala calidad nos pueden volver locos.
Suerte. El viejecito pa ser de gama media baja es un campeón y su acoplador es una maravilla.
EA3CI- Lluis
EA8BPV
#142076  - 20 marzo, 2011 12:08
De antemano quiero dar las gracias a ea8bpx y a ea3ci que han tenido la gentileza de contestar , diré que he cambiado de equipo ( SOLO EL EQUIPO )
y todo va bien sigue dando una roe de 1,1 -1,2 aproximadamente , también he medido con otro medidor de roe y sigue bien , según todas las mediciónes está todo ok , en fin veremos si doy con el tema , gracias
EA8BPX
#142132  - 20 marzo, 2011 21:32
Bienve si no lo quieres aqui tengo un hueco y me hace falta algo para salir en radio.
Suerte.
73 @ve EA8BPX
pd, o te lo cambio por un garrafón de tinto
EA8BPV
#142036  - 2 abril, 2011 21:00
Hola a tod@s al final he logrado encontrar el problema , la verdad es que ha costado puesto que fallaba muy de ves en cuando , resultó que el fallo estaba en una conexión dentro de una bovina de la directiva ,que cuando el viento le pegaba fuerte desconectaba o no hacia buen contacto , ( por suerte no era el equipo y es lógico con ese problema de antena cualquier equipo fallaría )como ya me decía ea3ci era una mala conexión , .............. aquí dejo esto por si le ocurre a alguien tenga una idea de por donde van los tiros . gracias 73 .
EA8BPV
#142037  - 20 mayo, 2011 22:55
Después de un tiempo sin fallar ,ha vuelto a fallar el ts 450s , al parecer no era la antena como yo pensaba , pues la he comprobado con distintos medidores y con otros equipos y va perfecta , solo falla en ssb , y en la banda de 20 metros ,también lo he probado con otras antenas y pasa exactamente lo mismo , el equipo detecta erróneamente problemas en la antena y se protege dando unas lecturas de roe equivocadas , puesto que si cambias a cualquier otra modalidad que no sea ssb , da las lecturas correctas y transmite perfectamente , la verdad es que ya no se que hacer , si alguien le ha pasado esto agradecería su opinión , gracias .
EA8BPV
#149781  - 1 julio, 2011 14:34
Estimados colegas de radio , el problema ha quedado resuelto , al final resultó que era otra trastada , producida por el dichoso condensador c104 , que tanto ha dado que hablar en estos equipos , sustituido este y problema solucionado , ahora me gustaría saber como se restaura la capa de barniz o laca que cubre las pistas ya que el ácido del condensador la despego justo por la zona cercana a este , si algún colega me lo dice lo agradezco ,....Gracias, 73 .
EB5AGV
#154162  - 1 julio, 2011 20:07
Buenas noches,
El barniz en principio no es imprescindible. Pero si quieres rehacer la capa, para que no se oscurezca / oxide con el tiempo la pista, primero limpia bien la zona con alcohol. Luego aplica barniz transparente, en una capa fina, y solucionado. Hay laca para circuitos en spray, pero para la cantidad que te hace falta, no vale la pena comprarte un bote.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA8BPV
#142038  - 2 julio, 2011 12:58
Gracias José , ya he comprado un bote de barniz he limpiado la zona y terminado el trabajo , de todas maneras siempre puede hacer falta y no esta de por demás tener un bote en casa 73.
EA5LN
#154232  - 6 julio, 2011 00:16
Hay "epidemia" de C104...
Habrá que hacer un SMS, o una cadena de mails:
"si tienes un ts450, cambia inmediatamente C104, o pasará algo malo.Pásalo"
eaxxxx no lo cambió, y ahora sale con la lavadora...
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
EA8BPV
#154163  - 26 mayo, 2012 15:50
Dichoso condensador c104
EA2AGV
#142039  - 28 mayo, 2012 10:46
Hola, buenas.
Tengo un TS-450 fuera de servicio porque no enciende.
He andado mirando el manual de servicio y he encontrado dos C104. Uno en la unidad de filtros y otro en la IF.
Cual de los dos puede ser? O los dos.
Gracias por vuestra colaboración
73 de Javier, EA2AGV
EA8BPV
#142040  - 30 mayo, 2012 18:12
Haber el mio encendía y funcionaba lo único es que me daba unas lecturas de roe erróneas y se protegía ,y como es normal al protegerse transmitía con poca potencia , yo en su día puse unas fotos de la avería por si le sirvieran a alguien , pero no se por que motivo han desaparecido del foro , intentaré localizarlas , si puedo te las pongo .
aquí tienes una fotos , pero si como dices tu problema es que no enciende yo me inclinaría mas por un fallo de corriente , suerte .
