PROBLEMA PRECISION ...
PROBLEMA PRECISION ROTORES
EA4AZZ
#1069  - 14 agosto, 2008 15:22
SALUDOS AL FORO.
quisiera saber si teneis algun tipo de esquema o solucion para paliar la falta de precision de los rotores que utilizamos en vhf que son economicos de tipo rotor de television que bajo varias marcas comerciales estan a la venta siendo todos la misma cosa.
Estos rotores si los utilizais sabeis que si moveis mucho la antena al final lo que marca el mando no tiene nada que ver con la posicion de la antena.
Personalmente creo que se trata de un problema en el mando del rotor y del sistema tan mecanico y economico que utiliza y que al cabo de un rato de uso lo que marca la bolita roja del mando no tiene nada que ver con la realidad.
El rotor como habeis visto es muy simple y en cuanto a la unidad exterior lo unico que hace es recibir por tres hilos la tension del mando.
No se si teneis esquemas para hacer un controlador que sea preciso y que corte la tension cuando deba hacerlo para que la unidad exterior y la interior esten sincronizados o bien si al controlador original se le puede hacer alguna modificacion.
Por lo demas salvando este problema decir que mi unidad exterior despues de tres años de servicio en la sierra de madrid a 1200m de altitud soportando heladas, ventiscas y vientos registrados de 135kh funciona como el primer dia y para lo que cuesta economicamente estoy muy contento.
Saludos 73
EC4TR
#45731  - 14 agosto, 2008 16:21
Hola Luis, no descartes que se haya podido aflojar el "MAST CLAMP", y lo que se haya girado sea uno de los dos tubos, a mi me ha pasado ya alguna vez.
Suerte.
73 de Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
#45747  - 14 agosto, 2008 17:27
Supongo que con poner un potenciometro adicional y un medidor (analógico o digital) en el interior ya se soluciona el problema.
73, Máximo - EA1DDO.
EA1GAR
#45749  - 14 agosto, 2008 21:00
Hola, esos rotores son bastante............. en fin para una pequeña antena sirven. Si te es posible, revisa que el giro de la antena sea constante , no vaya a ser que en alguna de las posiciones Patine un poco el rotor y sea lo que produzca el desfase, también si le has cargado con bastante carga suele pasar que le cuesta bastante arrancar, y cuando el mando deja de darle tensión siguen unos grados mas por efecto de inercia.Estos rotores son para lo que son. los mandos en algunos casos tienen unos motores que giran mas bastante sincronizados con el rotor y suelen ser suficientemente precisos. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#45759  - 19 agosto, 2008 12:25
El funcionamiento es asi, la resincronizacion se hace manteniendo el tope de giro en cualquiera de sus sentidos.
La razon es que se trata de 2 motores asincronos identicos en el rotor y en el mando, la velocidad de giro se supone igual funcionando en vacio pero al ser las cargas distintas (mastil+antena - rueda de mando) la velocidad del rotor siempre sera menor, y ademas dependiente de la variacion de carga y rozamientos.
EA4FJD
#46040  - 19 agosto, 2008 13:04
¿asincronos??
no será todo lo contrario, síncronos, y por eso giran (o deberían) girar a la misma velocidad??
lo único que se puede hacer es poner un potenciómetro, como dice Máximo, pero yo he abierto uno (tengo 2 rotores funcionando) y no resulta nada facil (por la complicación mecánica, nada más)
Bueno, si se puede hacer otra cosa: yo he puesto en el mástil una cámara CCD color, y así veo a dónde apunta la antena en vivo y en directo. y de paso veo el paisaje, si vienen nubes, si la roe se ha disparado por que un grajo se ha puesto a dormir la siesta en en la yagui,etc...
Y confirmo lo que dice ea4azz: para el (poco) dinero que me han costado, me doy con un canto en los dientes! menudo resultado: ni la lluvia, ni el hielo, ni el viento ha podido con ellos
(los mios llevan poco tiempo: uno 2 años y medio y el otro unos 6 meses)
salu2,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
