PROBLEMA MODULACION...
PROBLEMA MODULACION EN HF CON YAESU FT-857
EA6B
 EA6B
#3149  - 1 febrero, 2009 10:37
Hola, me ha surgido un problema con la modulación en HF.
Explico.
En la bana de 144 tanto en FM como en USB-LSB sin problemas se me
entiende perfectamente, pero cuando paso a HF que no hay manera de que
me puedan entender una sola palabra.
Esto me ha sucedido sin más y sin haber tocado nada de menus. La semana
pasada perfecto sin problemas y en el día de hoy un desastre....
He probado tres antenas diferentes para HF ( concretamente en 40
metros) y las tres lo mismo, modulación fatal.
Alguien sabe a que puede ser debido este problema.
Un saludo y gracias.
EA6ABB
Mateu
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7EE
#59716  - 1 febrero, 2009 11:26
Hola!
Lo más probable será ROE en las antenas o cables en mal estado, pero también puede ser realimentación de RF de algún tipo o bien hacia el micro o bien hacia la fuente.
Prueba primero con una carga de 50Ohm.. si te lo sigue haciendo cambia de fuente y si sigue pues ya puedes enviarlo al servicio técnico. Si es el 857 sin D puedes probar a abrirlo y desconectar la placa del DSP que a veces se mueve y genera problemas en TX.
Suerte y Saludos
EA7EE
EA6B
 EA6B
#59717  - 1 febrero, 2009 12:21
Hola Manolo, gracias por la info.
Te comento que esto me pasa con el equipo en el móvil ( perdona no lo habia comentado, tanto con el coche en marcha como parado.
Sobre la ROE, la tengo bien ya que ha sido comprobada con un medidor externo aparte del que trae el equipo.
Esta tarde la probaré con la antena del qth a ver si hace lo mismo y ya comentaré el resultado.
EA6B(MATEU)
EA1GAR
#59720  - 1 febrero, 2009 12:44
Revisa los fusibles del cable de alimentación, y el voltaje que llega al equipo. además deberías de probar si con media potencia en HF también falla.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7EE
#59722  - 1 febrero, 2009 13:25
Si es en coche lo más probable es una mala instalación.
Revisa las normas básicas de instalación de equipos de HF en el coche y listo..
EA7EE
EA6B
 EA6B
#59718  - 1 febrero, 2009 17:21
Ya creo que estaá solucionado el problema.
Lo primero probado el equipo desde base a ver que tal, sin problema ninguno, la modulación 100%.
Probado nuevamente en el coche con una base mágnetica de 3 imanes y funcionando.
Conclusión falta de masa con una base de un solo imás. Además mi coche tiene el techo panorámico y hay poco espacio para poner las bases mágneticas y con una de un solo imán lo le basta, con la de tres sin problemas.
Esperemos que la próxima vez no tenga problemas.
Gracias a todos por la info.
EA6B(MATEU)
