Problema modos digi...
Problema modos digitales en Yaesu FT857
EB1ESK
#389875  - 9 noviembre, 2023 20:58
Hola, desde hace unos dias el equipo (yaesu FT857) ha dejado de transmitir en digitales, por ejemplo en FT8, cuando deberia de transmitir, el equipo conmuta a TX pero no hay potencia , pasa lo mismo en todos los otros modos, he probado distintas configuraciones de audio, tambien en cambiar los conectores de salida audio de sitio (Normalmente lo tenia en la salida naranja , en el negro y el verde y tampoco funciona).
Uso linux (xubuntu) , pero he probado con el windows 10 que tambien lo tengo instalado en este pc, pero obtengo el mismo resultado.
Supongo que hay dos opciones o se ha roto el interface (Sound card adapter 3001) o algo del ft857 .
En las otras modalidades funciona sin problemas (AM,FM ,USB,LSB)
¿Algun consejo?
TNX y 73's de EB1ESK
EA1UR
#389876  - 9 noviembre, 2023 22:38
Y si le pones al WSJT-X como salida el altavoz del PC, o conectas unos cascos, escuchas algo ?
IN53TF
EB1ESK
#389880  - 10 noviembre, 2023 10:05
Hola, cuando transmito se oye por los altavoces (salida de audio conectada al naranja, que es creo altavoz central), se me olvido comentarlo.
Llevo como 14 o 15 años funcionando asi y con 2 o 3 cambios de ordenador.
TNX y 73's de EB1ESK.
EA6ZS
#389884  - 10 noviembre, 2023 11:53
Si el sonido te sale por el altavoz, no lo tienes bien. El JTDX, ajustes, la salida de audio debe estar por lo auriculares (headphones).
Juan Manuel
EB1ESK
#389895  - 10 noviembre, 2023 22:33
Hola, primero de todo gracias por vuestras respuestas.
Creo que encontre el problema, parece que al menos una de las salidas de la tarjeta de sonido esta rota , he probado esta tarde quitando el altavoz y poniendo esa salida al interface y funcionaba , por lo visto es la tarjeta de sonido
EA1AL reaccionó
