Problema interaccio...
Problema interaccion entre antenas HF y 50MHz
EA2A
 EA2A
#4985  - 3 junio, 2009 08:47
Buenas a todos, recientemente he instalado un nuevo sistema radiante que consiste en una Optibeam OBW10-5 que es una yagi de 10 elementos para 5 bandas y 1m. por encima he puesto una yagi M2 3 el. para 50MHz y unos 30/40cm mas arriba una yagi Tonna 4 el. para 144MHz. Podeis verlo aqui:
El problema lo tengo con la antena de 50, cuando la monte en el suelo y la probe con el analizador Rigexpert AA200 todo iba muy bien SWR 1:1.2 con un buen ancho de banda. Una vez colocada encima de la yagi de HF probe de nuevo y la cosa habia cambiado, SWR 1:2 en el mejor punto de resonancia. Probe a colocarla desfasada 90º respecto a la de HF y la cosa mejoro SWR 1:1.3, pero por desgracia se estropeo mucho el rendimiento de la de HF en la banda de 10m. Como mi preferencia es la HF volvi a dejarla como estaba.
Ahora no se como solucionarlo, para salir en 50Mhz tengo que utilizar el acoplador del equipo y me imagino que el lobulo de radiacion es de cualquier manera. Yo noto que no va bien del todo, con el dipolo 1/2 onda de 40m escucho casi lo mismo, solo 1 o 2 unidades de S-meter por debajo. Ayer pude trabajar NP4A pero me costo bastante y sus señales eran muy buenas.
Podria quitar la yagi de 144, casi no la uso, y subir unos 30cm mas arriba la de 50, pero me temo que esto no sera suficiente. A lo mejor la solucion es bajarla y ponerla mas cerca de la de HF, quien sabe.
¿Quizas probando otra antena de 50 con un espaciado disitinto?
Bueno si se os ocurre alguna cosa que no sea meter mas mastil os estare muy agradecido
Gracias de antemano
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
#71377  - 3 junio, 2009 10:12
Hola Juanjo, el problema creo que esta en la banda de 17m (18*3=54), y el verdadero problema no estara en la ROE sino en la deformacion del lobulo de radiacion de la antena de 6m, que estara calentando las nubes.
Dices que poniendola cruzada te estropea el rendimiento de la de 10m, no se si te refieres a la ROE (error muy comun) o has medido realmente el rendimiento, puede ser que el conjunto de antena y boom te este resonando en 10m, prueba a ponerla cruzada alargando el boom de la de 6m en uno o 2 metros, por ejemplo con una varilla de aluminio sujeta con una abrazadera.
EA1I
 EA1I
#71380  - 3 junio, 2009 10:42
Espero que puedas solucinar el problema, y siento no podre decirte nada en realción a esto, pero lo que si me gustaria es que nos contaras que impresiones tines con esta antena de HF, pues particualrmente me llama la ateción.
Gracias y un saludo.
EA2A
 EA2A
#71392  - 3 junio, 2009 12:15
Gracias por vuestras respuestas.
Angel, tienes razon, cuando digo que al cruzarla 90º me estropea la banda de 10m, me refiero solamente a lo que me dice el analizador en cuanto a la curva de ROE, el rendimiento real no lo se, pero de ROE en 10m. se queda fatal. Lo de alargar el boom, no se, va a ser mas grande el alargue que la antena en si.......
En cuanto a la Optibeam OBW10-5, estoy contento con ella, no he obtenido los valores tan bajos de roe que anuncia el fabricante(dicen 1:1,2 maximo), pero aun asi puedo trabajar las 5 bandas de punta a punta sin necesidad de utilizar el acoplador. Antes tenía una Cushcraft MA5B y la diferencia quizas no sea tan grande como yo esperaba, pero cuando utilizo el ampli ahora no tengo problemas de retorno de RF, como se suele decir esta antena "respira mejor". Ademas esta es 2 el. tambien en 12 y 17m., la otra solo 1. Estos dias he podido trabajar ZK2V con buenas señales en 20m. Se monta con facilidad pero es un poco engorro colocarla en una torre elevada, mucho mejor en torre con carrito, abatible o telescopica.
Cualquier pregunta estoy a vuestra disposicion, y espero mas sugerencias para solucionar el problema de la antena de 50MHz.
EA2A Juanjo
EA3BOX
#71408  - 3 junio, 2009 20:50
Hola Juanjo, deberías haber hablado con Tom (DF2BO constructor de optibeam) ya que te hubiera dicho lo que a mi (yo tengo la OB17/4)que todo lo que le pongas a menos de 4-5 mts, "SE DESCOJONA". Joan. :ohmy:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA8DD
#71452  - 3 junio, 2009 23:16
Hola Juanjo y demás lectores
Solo te diría una cosa, baja la antena de 50MHz unos 20 cm para que te quede a unos 70cm (entre 50 y 100 cm) y no afecte al lobulo de la optibean ni tampoco a la de 50MHz y ya contarás el resultado.
Aunque no es el mismo sistema radiante, yo la tengo a esa distancia aproximada y sin problemas.
73 de EA8DD, Dani
EA2A
 EA2A
#71460  - 4 junio, 2009 08:31
Gracias, probare a bajarla, ya que subirla no puedo.....
Tambien probare a girarla a 180º, cuando la de HF apunte al norte la de 50 al sur, a ver si cambia algo
Ya os contare
EA2A Juanjo
EA2A
 EA2A
#71472  - 5 junio, 2009 09:06
He contactado con Tom DF2BO (Optibeam) y me comenta que con este tipo de antena, para que pueda funcionar medianamente bien una yagi de 50Mhz colocada por encima, debería estar como minimo a 1,5m de separación, y aun asi habría interaccion, lo ideal sería 2m y si se puede más.
EA2A Juanjo
#71550  - 5 junio, 2009 14:17
Haz la prueba que te dije, a 90 grados y quitando la resonancia del boom de la de 6m en 10m alargando un poco el boom de la de 6m.
