Problema instalació...
Problema instalación ft8
EA7021URE
#383317  - 29 enero, 2023 16:27
Hola compañeros tengo una Yaesu ft891 y unos cables para ft8 comprados en Astroradio, el modelo SB-302-A los cuales no he podido instalar de manera efectiva, algún compañero tiene el mismo modelo de equipo y de cables? Gracias
EA1CN y EA1EHW reaccionaron
EA4BW
#383319  - 29 enero, 2023 19:42
Hay un foro al respecto, para algunos fácil para otros estamos en ello...
La telegráfia es el arte de los genuinos.
Toni
SKCC. #20191C
EA1ETV y EA1CN reaccionaron
EA1AL
#383338  - 30 enero, 2023 12:22
Joaquín:
Quizá sea de ayuda lo que se dice en éste otro hilo:
https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-yaesu-ft-891/
Parece ser que la conexión USB que lleva esa radio sólo sirve para la función CAT (Computer Aided Transceiver) y que a través de tu interface vas a manejar las señales de audio (entrada y salida) y el PTT (Push To Talk).
Cuando dices "no he podido instalar de manera efectiva" supongo que te refieres a que no logras hacer FT8. Pero es preciso encontrar si el fallo está:
a.- en la instalación de los drivers de ese interface (que el sistema operativo de tu ordenador no se entienda bien con los chips de ese dispositivo)
b.- o bien se trata de un fallo de configuración de tu programa para hacer FT8.
Por favor, explica qué sistema operativo y software FT8 usas, para que las respuestas puedan ser más precisas.
73 & DX, Manuel
EA3TA
#383430  - 2 febrero, 2023 00:08
Publicado por: EA7021URE
Supongo que además de SB 3002 tienes un cable CAT.
Como te han indicado el SB 3002 solo gestiona el audio y el PTT para el resto de control de la emisora  necesita el cable CAT para YAESU
https://www.astroradio.com/p/cable_cat_usb_para_yaesu/
Cada cosa genera un puerto COM diferente y los has de indicar en la pestaña radio del Software de FT8.
73, Juan - EA3TA
