problema hf6 bqn
problema hf6 bqn
EC7KW
#19627  - 14 abril, 2012 14:28
hola me ah llegado a mis manos un amplificador hf6 de un amigo y estamos haber si funciona . el problema es que si se excita con 1 o 5 o 100w da la misma potencia .................
en 15 metros 625w en 10 metros 200w en 40mt 400w etc ....... entonces no sabemos donde esta el fallo por que no da la misma potencia en todas las bandas y no cambia de watios cuando se excita con 1 o 5 o 10w o 100w
haber si alguien sabe por donde cojea esto ........gracias
EC7KW Kiko
#185959  - 14 abril, 2012 15:33
Posiblemente que esta autooscilando,cuando cortas la portadora el lineal se corta o sigue algo de tiempo emitiendo?
EA4KG
#185960  - 16 abril, 2012 09:56
Hola yo creo tambien que esta oscilando .Yo le haria un ajuste de la corriente
de bias de los mosfet ,porque es posible que al haber un desequilibrio oscile.
Lo primero tienes que comprobar el regulador de tension de la placa y mirar que da unos 7 u 8V ,es el unico circuito integrado que hay y tiene asociado un potenciometro .Despues:
Cada mosfet tiene un potenciometro ,intercala un amperimetro en el cable de alimentacion de la placa de los mosfet , y regula cada potenciometro a 250mA.
Suelen tener cerca de los potenciometros unos interruptores para desconectar
la alimentacion de puerta de cada mosfet,si es asi desconecta todos y uno a uno ajustalos a 250mA .Si no tiene interruptores pon los potenciometros a "o"
y mira que no halla consumo y uno a uno los pones a 250 otro 500 otro 750 y asi hasta un amperio.
Total 1A de corriente en ausencia de RF en la entrada .
Tendras que excitar el PTT del ampli manualmente , sin equipo para que el rele TX RX conmute y alimente la placa amplificadora.
Despues de esto es posible que funcione bien .
En esta Web tienes info de como hacerlo esquemas y tal.
http://oh8jep.kotinet.com/eng/
Suerte .
73 de EA4KG
EA4KG
#185961  - 16 abril, 2012 10:00
En estas Webs tienes info de como hacerlo y esquemas.
http://www.g4apvweb.pwp.blueyonder.co.uk/
http://www.ab4oj.com/dl/eb104.pdf
Suerte .
73 de Juan Carlos
EA4FSD
#186122  - 17 abril, 2012 07:32
Poneos en contacto con Jose Miguel (EA4BQN) y le contais el problema, es una persona muy agradable ademas de ser el que fabrica los amplis.
Javier, EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EC7KW
#185962  - 21 abril, 2012 15:15
bueno-el-espaciador-del-teclado-no-me-funciona.
haber-si-podemos-saber-por-que-no-funciona-el-hf6.
conectado-en-casa-un-hf3-y-dando-350w-en-10y12mt-pasado-de-la-escala-en-las-demas-bandas-lo-cual-las-antenas-no-son.
el-hf6-en-10mt190w-en-12mt.sobre.400w.-15mt.sobre.los650w-en.17mt.sobre.los.400w.-en.20mt.sobre.los.400w.-en.40mt.sobre.los400w.
lo.cual.donde.esta.el.fallo.alguien.sabe.lo.que.le.pasa.o.le.ah.pasado.
gracias
EC7KW Kiko
EC7KW
#185963  - 21 abril, 2012 15:17
lo.de.los.watios.fue.un.error.del.menu.del.equipo.si.baja.de.potencia.cuando.se.excita.con.50w.o.con.1w..........
EC7KW Kiko
EA4KG
#185964  - 23 abril, 2012 09:33
Te cuento como se comporta el mio
10m excitado con 100w da unos 500
15m excitado con 80w da unos 600
20m excitado con 60w da unos 600
40m excitado con 50W da unos 600
80m excitado con 45w da unos 600
Esto es aproximado porque mis vatimetros no tienen mucha precision .Entre 400 y 600 no tengo precision .Yo creo que un medidor de 1KW seria ideal para este ampli o un Bird claro
73 Juan Carlos
