Problema HEATHKIT S...
Problema HEATHKIT SB-221 (Solucionado)
EA2IE
#2780  - 4 enero, 2009 01:48
Pues...para empezar con un simple polimetro, filamentos y si está en corto algún electrodo, placa, reja... otra cosa es si está agotada, si es a eso a lo que te refieres necesitas mas cosas.
Jose Antonio
EA1T
 EA1T
#56929  - 4 enero, 2009 12:20
Hola Agustin ,la unica manera de hacer una comprobacion eficaz es hacerla dinamica o sea con ella en funcionamiento ,pues si la haces en frio no es fiable por el motivo que al no tener la temperatura de funcionamieno te puede dar errores,por ejemplo en frio no te indica ningun corto pero cuando esta en funcionamiento si, por el motivo de dilataciones etc.
Un saludo Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
#56967  - 4 enero, 2009 15:34
Te aconsejo cambiar las tres ,cuanto tiempo te aguantara la vieja ?
No va trabajar igual que las nuevas.
un saludo.
PS: Esto es como las bombillas de los faros del coche,cuando una se estropea no queda mucho a la otra.
EC5E
 EC5E
#56971  - 5 enero, 2009 00:38
si vas a tirar la vieja mandamela que me haga algo vistoso para decorar el shack
un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
#57619  - 10 enero, 2009 19:54
Las valvulas estan conectadas en paralelo ??? Los filamentos tambien en el mismo transformador?
Cual es el modelo del lineal? Buscare el esquema.
EA1T
 EA1T
#57622  - 11 enero, 2009 00:02
Hola Agustin ,comprueba las soldaduras de los filamentos en el zocalo y resueldalas si es necesario ,ten en cuenta que los filamentos tienen un consumo elevado 15 amperios y las soldaduras suelen fallar ,miralo con una lupa pues en ocasiones a simple vista no se percibe.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA2NO
#56930  - 11 enero, 2009 11:50
HOLA Agustín, prueba a ver como están los condensadores C16, C19, C26,C27 y C28, es posible que alguno de ellos esta en corto y te está mareando con los zocalos al cambiar de sitio las válvulas.
Es una sugerencia más, saludos de EA2NO Pablo
#57658  - 11 enero, 2009 11:53
hola Agustin,
Te mande un privado.
#57669  - 11 enero, 2009 19:27
Hola Agustin,
Aqui tienes tu pagina traducida.
http://es.babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-res&trurl=http%3A%2F%2Fwww.k0gkd.com%2Fsb220.html&lp=en_es&btnTrUrl=Traducir
En la foto de abajo de los zocalos,no veo los choques de que hablamos,en la foto estan a masa directamente las rejas.
Mirando bien la foto, a sido modificado.
