Problema ft857 y ca...
Problema ft857 y cable de datos directo a t.sonido
EA1HOG
#8008  - 14 enero, 2010 14:50
Bueno os comento mi problemilla con el cable directo para modos digitales,Fabrique el cable con las referencias del manual,a la entrada del micro le meti la masa y el data out 9.600bps y a la salida de auriculares le meti la masa y el data in,bueno pues el problema que tengo es que la emisora mediante el vox transmite perfectamente pero no recibe en modo dig,ssb en cambio en modo pkt y fm si que me entra audio al pc ¿Alguien sabe si hay alguna opcion para ese tipo de modo (dig,ssb)? He estado buscando en los menus pero nada.muchas gracias
EA1HOG 73
EA4FFI
#93473  - 14 enero, 2010 14:57
prueba a utilizar el pin de salida de datos a 1200, y lo tengo así y funciona perfectamente. El de 9600 probablemente sólo funcione con modulaciones de mayor ancho de banda, como FM.
Daniel EA4FFI
EA1HOG
#93472  - 14 enero, 2010 15:16
Ok lo cambiare a ver si funciona.muchas gracias
EA8W
 EA8W
#93474  - 14 enero, 2010 15:22
Debes utilizar la salida de 1200, tal como re dijo EA4FFI.
Richard Pérez - EA8W
