¿Problema en Yaesu ...
¿Problema en Yaesu FT-1000MP?
EA7Z
 EA7Z
#7248  - 26 noviembre, 2009 21:38
Hola, vengo observando en mi Yaesu FT-1000MP en concreto la franja que va desde los 6,5 a 8 Mhz, el nivel del QRM de fondo es muy bajo a lo que sería normalmente en ese segmento. Por ejemplo, en 40 metros, recibiendo una señal de S9 con una FT-2000, en la FT-1000MP, la señal es de 4-5. Parecen más bien los 10 metros que los 40 metros. He revisado si se ha cambiado la configuración de filtros, menu, menu oculto, pero todo sigue igual. ¿Sabe alguien cual es el problema? Gracias.
Salvador
EA8DD
#86227  - 27 noviembre, 2009 00:16
Hola Salvador
Decirte que yo tuve un FT-1000MP y tuve un problema similar al tuyo aunque, en mi caso, el equipo se quedó sordo completamente en 40 mts y en el resto recibía a mitad de señal habitual.
Despues de enviarlo a un técnico y recibir respuesta por parte de éste, decidí venderlo aclarando el problema que llevaba y, que parece, de dificil solución o muy costosa.
Espero que no le pase lo mismo a la FT-2000 jejeje
Saludos y suerte con tu equipo.
73 de EA8DD, Dani
EA7Z
 EA7Z
#86228  - 27 noviembre, 2009 01:12
Gracias por contestar. He buscado en páginas de internet, y según esta, el problema puede estar en alguno de los relés de la unidad HPF.
http://www.hamradioweb.org/riparazione_scheda_ft1000mp.html
Salvador
