Problema en yaesu 7...
Problema en yaesu 757GX
EA8LS
#9265  - 5 abril, 2010 14:01
Buenos lo que sea:
Tengo un transceptor FT 757 GX que tiene un problema que es el siguiente:
La frecuencia del equipo no coincide con la que presenta el display digital, existe una diferencia de 100 HZ entre uno y otro. he ajustado casi todos los parametros del equipo y no he conseguido corregir esta diferencia, alguien que haya tenido un equipo igual y se le haya dado el mismo caso pudiera informarme de que forma se puede desplazar el digital o en su caso el equipo para lograr la coincidencia, yo no doy con la tecla.
No se si he sido acertado en la explicacion, gracias por leerlo. Les saluda Carlos Labrador (EA8LS).
EC1ANS
#103475  - 6 abril, 2010 12:18
A mi me pasa algo parecido pero no solo 100hz sino 400hz,y además en lsb saca el radio distorsionado en usb ningun problema,llevo tiempo intentando repararla y nada y nose quien puede hacerlo.
Suerte y si sabes algo ya me diras
73 Tomi.
DX ¿qué es eso...?
