Problema en SS360
Problema en SS360
EA7AJM
#355393  - 10 noviembre, 2020 13:56
Buenos días. a Ver si a alguien le ha ocurrido lo mismo en un equipo de CB, la SS360. Y me puede orientar un poco. El equipo no sacaba potencia porque tenia el driver y el transistor final roto, entonces se los he sustituido. Ahora bien, en AM saca potencia y consume 3,5A aunque la aguja del smiter ni se mueve, y en SSB con la ganancia de micro quitada y haciendo TX solo, ya se pone a consumir los 3,5A. Alguna sugerencia al posible problema? Gracias. Si pudierais mandar sugerencias al siguiente correo agradecería: ea5htk@gamil.com
Muchas gracias
EB3DMR
#355484  - 12 noviembre, 2020 16:51
Buenas tardes.
Yo intento echarte un cable desde aquí, ya que es el foro el lugar indicado, si todo se responde por privado o por correo, los foros se mueren en cuatro días.
¿Cuando dices que en AM saca potencia es que lo has medido con un watímetro y si es así, qué potencia entrega? ¿Lo hace en la frecuencia indicada?
Es muy raro que  transmitiendo potencia en AM el equipo consuma el mismo amperaje que cuando no entrega potencia en SSB.
¿Has variado los ajustes de los potenciómetros de polarización del final y del driver?
Si realmente no entregaba potencia en ninguno de los casos y te ha subido el consumo a 3,5A sin tocar esos ajustes, es posible que especialmente el transistor final, sea uno de BF renombrado.
Hace 10 años  una Taylor me dio bastantes quebraderos de cabeza, porque el 2SC2078 recién salido de la tienda, debía ser un BD240 o parecido.
EB3DMR
EB3DYO reaccionó
EA3IO
#355507  - 13 noviembre, 2020 05:59
Revisa el Transistor de modulación, ya que si el final y el driver estaban averiados, es fácil que el transistor de modulación, un 2SA1012, que es de colorcillo verde que esta en la esquina por donde entra la alimentación, que se puede sustiruir por lo que sea que sea de la misma polaridad, claro, que no este abierto, o cruzado de alguna forma, y verifica el transistor que hay controlando a este, no sea que también haya problemas.
Una averia típica es esa, se joroba el transistor de modulación y si se corta, no sale nada, si se cruza, se pone en TX en AM sin modulación y en SSB va.
Otra cosa, repasa las polarizaciones de los finales. Hay cartas de ajuste en internet. Se hace con un tester y la plaquita esa que hay delante del final. se mide la corriente en SSB, SIN modulación (cerrando el micro), con el tester en amperímetro en modo mA, y entre el pin de la derecha y el último se ajusta el predriver a algo así como 50mA y entre el de la derecha y el de el medio el final a unos 100mA.
Si tienes más tienes una avería.
Una prueba rápida es sacar esta plaquita y conectar el equipo, si dejan de haber 3.5A, ya sabes por donde anda el problema. aunque yo revisaría igualmente el 2SA1012......
EA3IO
Manuel Aleu
#355510  - 13 noviembre, 2020 08:47
Alucino vecino. 😲
EB3DYO reaccionó
EA4IV
#355516  - 13 noviembre, 2020 10:45
Buenos días
Otra posibilidad es que se esté produciendo una auto-oscilación del transistor final. Es un problema frecuente en estos equipos y difícil de localizar. Lo puedes detectar porque precisamente el equipo no transmite, consume bastante y el transistor se calienta mucho, de hecho, se suele quemar.
Como te han comentado también es muy importante el ajuste de la polarización (bias) del final.
Un saludo y suerte
Miguel
