Problema en medidor...
[Resuelto] Problema en medidor DAIWA CN-101
EA3BKB
#333601  - 17 abril, 2019 19:07
Este medidor, con algunos años hasta la presente funcionó bien, pero ahora las agujas no se mueven; hace unos días ajusté las agujas. No se si será este el motivo, pero creo que no: puse mucho cuidado.
¿Alguien puede orientarme o facilitarme el esquema eléctrico del mismo?
De antemano, muchas gracias.
EA3FNM
#333611  - 18 abril, 2019 09:51
Primero comprueba con un polimetro si funcionan las agujas y si aplicando potencia hay tension de salida hacia ellas desde el modulo detector tanto en directa como reflejada. Dependiendo del resultado ya sabras mas del problema.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA8CA
#333616  - 18 abril, 2019 10:42
Buenos dias
si la prueba del polimetro  es positiva.. ve derecho a los diodos de germanio en la sonda y comprueba.ok
