Problema en Luz man...
Problema en Luz mando de rotor YAESU G-450
EB1HRW
#28491  - 28 julio, 2014 19:56
Buenas tardes, paso a comentar un pequeño tema por si alguien tiene una pequeña idea.
Despues de un dia de tormenta, mi rotor dejo de girar haca la izquierda.
Abri el mando para ver si veia alguna averia y pude ver que el conmutador de esa direccion falseaba, lo unico que hice fue calentar la soldadura y volvio a girar, pero al volver a poner la tapa del mando, la luz de la esfera dejo de lucir. Hoy he vuelto a abrirlo y ocurre una cosa muy extraña, hay veces que si toqueteo por la placa se enciende, o si conecto y desconecto el conector del cable que sube al rotor, tambien, con lo cual descarto que la lampara este fundida.SI estando encendida, apago la alimentacion del mando, y la vuelvo a conctar, la luz ya no se enciende. Midiendo en extremos de la lampara, veo que cuando esta encendida, hay 9,9 v y cuando esta apagada hay 11,8, cosa que me ha extrañado mas aun. veo que en la placa hay un par de... creo que son optoacopladores, no se si ira por ahi el tema... ¿alguna idea?
UN saludo.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA7OC
#257353  - 28 julio, 2014 23:02
Hola Javier.
Tiene toda la pinta de ser la lámpara. Ocurre que a veces en las lámparas incandescentes, el filamento se corta pero en ocasiones hace contacto y una vez que ha saltado la chispa se queda "soldado" momentáneamente y enciende.Tras apagarlo, éste se enfría y deja de hacer contacto. Con un golpecito puede volver a encender.
Casi con seguridad que es eso porque si tienes tensión en los bornes de la lámpara pero no enciende... más claro, agua.
Buen momento para sustituirla por leds!
EA7OC, Luis
EB1HRW
#257354  - 2 agosto, 2014 08:31
Hola Luis. gracias por tu respuesta y perdona el retraso.
Pues efectivamente, parece que es la lampara. Conozco el efecto que comentas sobre el filamento, pero me parecia extrañisimo, porque el solo se encendia, apagaba y no se encendia con pequeños golpes o vivbraciones, lo cual ya me hizo dudar.
La he sustituido por 2 led blancos envueltos en un papel blanco para difuminar el haz de luz y la verdad es que queda bastante bonito.
este es el resultado, aunque en la foto no se aprecia muy bien. Un saludo.
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA7OC
#257355  - 4 agosto, 2014 15:51
Magnífica iluminación. Enhorabuena. ¿Viste este hilo?:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/219990-nuevo-look-para-el-g-1000.html#245508
Quizás hubiera sido el momento de "actualizarlo".
EA7OC, Luis
EB1HRW
#257606  - 4 agosto, 2014 20:16
Gracias Luis, si, lo vi un poco por encima.
Esta bien lo del mapa, pero de momento lo dejare como esta...
EB1HRW-Javier
Valladolid
