problema en el repe...
problema en el repetidor motorola gr300
EA1HL
#6804  - 28 octubre, 2009 14:49
Hola tenemos un problema en el r-0 de zamora cada dos o tres cambios el repe se corta y tarda en volver ha activarse unos cinco o seis segundos cada vez lo hace mas frecuente , alguien tiene el programa para cambiar algun parametro , lleva dos motorolas gm300 y la placa la zr310 , se aceptan ideas del posible fallo y su solucion , lo unico que hemos variados en la instalacion es las dos antenas nuevas , medidas con medidor solo da 1:2 de estacionarias el repe va como nunca de señal y de recepcion , pero a los dos o tres cambios se empieza a cortar , un saludo , gracias
Juan-Zamora IN71CM
EA1HL (ea1goj-ec1adj-eb1fqi)
Icom IC 7300/Icom 718/kenwood ts2000 Yaesu Ftm 400 / kenwood tm710 / Yaesu FT 70 / Tyt - Md 380
