PROBLEMA EN 80 METR...
PROBLEMA EN 80 METROS
EA3KE
#12918  - 28 diciembre, 2010 20:23
Hola amigos,
esta tarde he puesto una antena para 80 metros que es la diamond W-8010. En 80 resuena a 3512 y ahí se ha quedado para ajustarla un poco más arriba mañana. Lo que pasa es que acoplo en toda la banda, la roe a 3700 por ejemplo es altísima. Utilizo acoplador automático MFJ998 y cuando le pongo el amplificador, a partir de unos 300 watios se dispara la roe y por dentro hace como si saltaran arcos. He puesto un acoplador manual MFJ de 1,5 kw y hace lo mismo. Imagino que es por bajada de RF.
Alguien sabe como solucionar el problema?
Un saludo, Toni Olmo
EA3GLH
#130673  - 28 diciembre, 2010 22:05
Hola Toni.
Un saludo por este medio también.
Sobre la antena en primer lugar si quieres trabajar solo en 80 m, no haz hecho la mejor elección con esta antena llenas de trampas y con los watios que le das.Era mejor un dipolo simple de hilo cortado en lambda x2 y balun 1:1 si hablamos de antenas de hilo.
Bueno en tu caso ahora tienes que ajustar la frecuencia de resonancia de la antena para tener los minimos de ROE posibles a la mitad de banda de 80m, o ajustarla en la parte de abajo de CW o ariba en SSB y solo despues de esto hacer pruebas y en especial con potencia elevada.
De lo que explicas lo que pasa es que con mucha potencia y ROE elevada se calienta el balun y se satura de RF calentándose mucho y comienza a des adaptarse cambiando de roe rápidamente. Ademas el acoplador no puede seguir manteniendo el acople y el nivel grande de energía que emites tiene que salir por algún lado saliendo en chispas y transformándose en calor en las bobinas del acoplador.Así que el problema esta en ajustes o incluso antena, balun, bajada. Espero aclararte un poco el tema.
Un saludo de mi parte y Felices Fiestas.
Liviu Pop EA3GLH JN00GQ Amposta/Tarragona mail: popliviuioan@gmail.com
EA1S
 EA1S
#130674  - 28 diciembre, 2010 22:08
La solucion es bajar la ROE, trabajar con altas potencias y alta ROE es una locura porque aunque en el equipo no tengas esa ROE la tienes en toda la linea, es decir tienes alta potencia reflejada en balum, conectores, acoplador...
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3KE
#130688  - 28 diciembre, 2010 22:35
Hola, gracias por vuestras respuestas.
Me imagino POP que lo de un dipolo de hilo cortado a lambda x2 querrás decir un dipolo de media onda, no?
Si es así, el problema es el espacio. Son 20 metros por banda. Un brazo si me cabe y el otro ya no, como mucho ha de medir 10 metros y por eso escogi esa antena.
Toni Olmo EA3DTD
EA3GLH
#130693  - 28 diciembre, 2010 22:44
Ok Toni
Te entiendo muy bien.Es la incompatibilidad de: poco espacio, antenas largas, y muchos vatios.
Joan Pop
EA3UV
#130675  - 28 diciembre, 2010 22:52
hola mi amigo gracias por tus deseos
EA5HA
#130695  - 29 diciembre, 2010 00:21
Si tienes la suerte de tener 10 metros por rama, una moregain puede ser la solución. Fue descrita en la revista de Ure hace unos años y hay información por la web. Quién la ha instalado dice que bastante bien en sus dos bandas de trabajo 40/80.
http://seccion.henares.ure.es/morgain.pdf
EA5CCY
#130676  - 1 enero, 2011 00:42
Yo tengo una Morgain y va bastante bien pero en 80 metros rinde mejor el dipolo de media onda que la morgain 40/80. He hecho las comparaciones con las 2 antenas a la misma altura y aunque la morgain va bastante bien el dipolo para 80 le gana. Ademas en mi caso tambien me faltaba espacio para una de las ramas del dipolo de 80 y lo que he hecho es doblar esa rama y va a las mil maravillas. Lo tengo sin balum ni nada de nada, la rama doblada corresponde a la que conecto a la malla del coaxial y la que esta totalmente extendida va conectada al vivo. Desde 3500 a 3800 no pasa de 1,6 de ROE en los límites superiores e inferiores de la Banda, en cuanto me muevo un poco hacia el centro 1,1. Si lo haces sin balum es aconsejable al menos que pongas unas cuantas ferritas en la bajada del coaxial, aunque yo de momento no las tengo puestas y me va bien.
73 de EA5CCY - Pedro
EA6AOL
#367629  - 27 septiembre, 2021 14:55
Perdonad por abrir el problema 10 años después,
Entiendo el problema, pero no entiendo la solución que finalmente se dio al problema. A mí me está sucediendo lo mismo en 40 y 80. Decidí poner después del balun un choque de 14 vueltas de RG213 sobre una cañería de 10 cm de diámetro. Parece que la cosa ha mejorado, pero el detector de RF (ferrita + un poco de cable enrollado + led rojo) se me sigue iluminando en casa... En cualquier caso había pensado en eliminar el balun (vaciarlo por dentro para usar la estructura) y soldar directamente un cable RG213.
¿Qué opináis?
Muchas gracias de antemano.
Pedro C, EA6AOL, 73!
#367630  - 27 septiembre, 2021 16:17
hola Pedro,yo no sacaria el balun,pondria un choque con toroide o ferritas tipo MFJ arriba y otro abajo, en los equipos ya no se colara,los de aire tienen muy poca inductancia y hacen poca cosa,de todas formas la bajada puede captar por propia radiacion de la antena sobre todo si no baja perpendicular al dipolo,tambien, si hay toma de tierra en el mastil o torre, podrias intentar poner a tierra la malla del coaxial a pie de mastil o torre,son las unicas soluciones que funcionan,pero no quites el balun.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#367631  - 27 septiembre, 2021 16:21
Verdaderamente no se sabe si EA3KE lo solucionó.
¿Qué antena y potencia usas?¿qué ROE tienes? ¿Qué balun es? (Para ver si soporta bien la potencia) ¿te da ROE también en baja potencia?
Aporta más datos, pues de lo contrario es conjeturar.
Si con balun el choque no te elimina la RF de I3, si eliminas el balun va a ser peor.
EA2AJO reaccionó
