Problema en 40 con ...
Problema en 40 con CP-6
EA5HA
#5202  - 19 junio, 2009 09:52
Hola buenas…..
Hoy se ha instalado una CP-6 (De segunda). Y me encuentro un problema en los 40, ya que tiene ROE 3 casi uniforme en toda la banda. ¿Puede ser este el problema del radial con soldaduras defectuosas que ya se relató por el foro por EA2CBT? ¿Pudiese ser la bobina del radiante, o al estar el resto de las bandas bien es imposible, incluido 80?
Se ha instalado el radial R2 pero sin cambiar la puntera.
Sé que no es una maravilla de antena, pero es casi lo único que se puede instalar.
EA3QS
#72768  - 19 junio, 2009 12:13
Hola;
No dudando de soluciones,y experiencias mas buenas directamente con esta antena, después de asegurar el buen montaje del sintema vertical radiante, yo sustituiría el radial de 40 por un hilo 1/4 de onda, si funciona bién es la bobina del radial.
73 S.
EA5HA
#72784  - 22 junio, 2009 00:56
Hola de nuevo
Gracias por la idea del radial de cable, pero dada la diminuta superficie de la azotea, es dificil desplegarlo. Si no consigo un "Préstamo" de un radial será la unica prueba que se me ocurre pueda realizar.
¿Alguien le ha puesto ferritas ,choques, etc para evitar corientes por malla?
Saludos y suerte.
EC5ACA
#72985  - 22 junio, 2009 08:45
Hola Jesús:
Para 40 metros un radial de 1/4 de onda es un hilo o cablecillo de 10 metros. No necesita ser muy gordo ni estar en línea recta, te recomiendo que lo pongas en la mayor línea recta que puedas y el resto lo dejes caer por el lado del edificio o incluso por tierra procurando que no quede bobinado. Entonces haces la prueba de estacionarias, si te bajan es la bobina del radial rígido, si no... Jiuston, Jiuston, tenemos un poblema... Lo bueno es que parece que la propa va a subir a partir de ahora... Un abrazo desde Valencia.
Juanjo Pastor, EC5ACA
C/San Roque, 4-1º
46460 Silla (Valencia)
e-mail: ec5aca@gmail.com
Tel.: 961201767, 651353511
EA3QS
#72993  - 22 junio, 2009 13:07
Lo mismo te quería decir yo, pero solo que de esta forma a lo mejor debe haver 9,70 ó 10,25 el caso es que veas que resuena más que la bobina.
73. S.
EA2COA
#72994  - 22 junio, 2009 13:09
Tienes problemas también en la banda de 80 metros??? Si es así la bobina que estará mal será la del radiante, dado que para 80 metros la RF pasa por la de 40m.
Luis
Luis
Vitoria
