Problema electrónic...
Problema electrónico
EA7PW
#373842  - 13 marzo, 2022 11:44
Buenos días a todos.
Quiero medir la intensidad de un amplificador lineal transistorizado y no hay posibilidad de colocar una resistencia shunt entre negativo y masa.
He optado por poner un sensor de efecto Hall en la línea de positivo. Este sensor va alimentado con 5V. En principio funciona bien, pero hay un problema que no sé cómo resolver. En el pin donde ha de medirse la tensión proporcional a la intensidad, siempre hay una tensión de 2,5 V más la tensión proporcional a la intensidad que circula a razón de 40 mV/A. Ejemplo: Sin consumo  2,5 V y con un consumo de 10 A,  2.9 V.
Qué circuito podría utilizar para que restara estos 2,5 V,  a saber. Entrada = 2,5V + x V  Salida = x V.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Gabriel. EA7PW
#373844  - 13 marzo, 2022 12:01
Gabriel:
La respuesta más simple es un amplificador operacional de ganancia 1. Por la entrada + pones tu tensión y por la - una referencia fija de 2,5 V y a la salida, voilà, lo que buscas. https://www.eeeguide.com/subtractor-using-op-amp-or-difference-amplifier-circuit/   Si usas amp. operacional "rail to rail" posiblemente podrías hacer funcionar todo a 5 V.
 Se podría hacer también con un Arduino barato, pero los conversores A/D son de 10 bits y tendrías poca resolución aunque, eso sí,  podrías leer también la tensión y manipular matemáticamente los valores para que ver en un LCD tensión, corriente y potencia consumida 🙂
EA7PW
#373845  - 13 marzo, 2022 12:34
Hola Jon,
Ante todo gracias por la rápida y precisa respuesta.
Las fórmulas para el cálculo de las resistencias que hay en el enlace no parecen complicadas para uno que era de letras. Ahora soy un jubilado que recuerda pocas cosas.
Jon, por favor, aclárame lo de operacional "rail to rail" y qué chip podría usar. Recuerda que era de letras.
Muchas gracias, Jon.
Gabriel EA7PW
#373847  - 13 marzo, 2022 13:56
Gabriel:
Con resistencias de igual valor la ganancia es aproximadamente 1 y, a la salida, tendrías la diferencia de tensiones de la entrada. Lo del amplificador operacional "rail-to-rail" significa que la salida del amplificador puede ir prácticamente hasta la tensión de alimentación y a cero (si se usa con alimentación +V/0) o entre las dos tensiones de alimentación (si se usa +V/-V). Esto solo sería necesario si tu circuito funcionara a +5 V, para que la limitación del rango de salida no limite la capacidad de tu sensor para medir consumos elevados. En este gráfico puedes ver qué pasa con la salida en un amplificador "normal":
Pero si lo alimentas a 6-12 V la cresta aplanada va a estar a una tensión superior y no va a influir en tu medidor.
Además, a mayor tensión podrías usar una relación RF/R1 mayor de 1 y, así, amplificas la diferencia para una lectura más cómoda, porque en tu caso 10 amperios son 400 mV y, con una relación 2,5/1 se convertirían en 1000 mV, más fáciles de "interpretar" en un medidor digital (corriendo mentalmente el punto) o con 25/1 en 10.00 V.
Si vas a estar en las cercanías de 2,5 V cualquier amplificador operacional te puede servir.
EA7PW
#373850  - 13 marzo, 2022 14:32
Hola de nuevo, Jon.
Perfectamente aclarado. La intensidad máxima no será > 30A. Por tanto la tensión máxima  de salida será de 1,2V.
Entendido perfectamente el concepto "rail to rail".
Espero tenerlo todo funcionando en breve. Ya te informaré.
Gracias por tu ayuda.
Saludos cordiales,
Gabriel  EA7PW
EA2J
 EA2J
#373854  - 13 marzo, 2022 17:28
Hay otra opción, utilizar un medidor por efecto Hall. En este publicación comparto la experiencia de fabricas un instrumento para un amplificador.
https://enioea2hw.wordpress.com/2019/07/07/instrumento-digital-con-arduino-para-el-hf-62/
73, Enio
EA7PW
#373862  - 13 marzo, 2022 20:47
Hola Enio,
               Gracias por la información. Sí, estoy usando un sensor de efecto Hall de la misma familia. Es el ACS756 que puede medir hasta 50A. Coincido contigo, el ACS712 no tiene "entidad" para 30A. No me he atrevido a ponerlo.
Gracias de nuevo.
Saludos cordiales,
Gabriel EA7PW
