Problema electrónic...
Problema electrónica básica
EB3DMR
#306879  - 6 febrero, 2017 21:23
Porque no activas el relé directamente desde el colector del optoacoplador?
Comentaste 0,4W eso son 17mA, como te salieron en los cálculos. Así que estás casi 4 veces por debajo de la capacidad máxima del optoacoplador.
La única precaución que tendría, es poner un diodo volante en la bobina del relé, para que la tensión de desconexión del relé te averíe el transistor.
EB3DMR
EA1EVS
#307158  - 7 febrero, 2017 20:50
Hola Enio:
Según el esquema que pones, vas a trabajar con arduino, hay tienes 12v o 5v. No se porque te complicas tanto con usando un relé de 26v teniendo los que usan para arduino por 2,5€ y solo es cablear.
http://www.ebay.es/itm/MODULO-RELAY-RELE-5V-2-CANALES-2-CHANNEL-ARDUINO-ARM-PIC-AVR-DSP-RASPBERRY-PI-/261475911035?hash=item3ce12dc57b:g:pWAAAOSwnFZXVa43
Pero si es por aprovechar del cajón, yo pondría un diodo en la bobina del relé.
73 Saludos.
EA2J
 EA2J
#306880  - 7 febrero, 2017 22:07
Es un problema de fuentes. Por un lado necesito 5Vcc para el Arduino, el display y el sensor de dirección del rotor de la antena con un consumo menor de 150mA.
Por otro lado necesito un par de relés con dos circuitos que conmutan un rotor de 24/26Vcc con un consumo de 2,4/3A. (La bobina de cada relé consume lo mismo 0,4W pero a 5V son 80mA más y ya iría justa la fuente de 5V con un trafo de 7,5V/2,4VA encapsulado), así que he decidido alimentar los relés con el transformador del rotor.
He tenido malas experiencias con los relés chinos y no me fío.
El principio es separar eléctricamente ambos componentes.
Voy a probar cómo se comportan los relés únicamente con el secundario de los optoacopladores.
Gracias a todos.
73, Enio
