PROBLEMA: Dipolo G5...
PROBLEMA: Dipolo G5RV
EA7HOH
#14999  - 1 mayo, 2011 19:31
Le he prestado al amigo David EA7IHU mi dipolo G5RV para que lo pruebe en su QTH.
El dipolo le funciona perfectamente en todas las bandas, excepto en la banda de 15 metros que su equipo (Kenwood TS-690) no consigue acoplar.
Hemos probado cambiando las ramas de lado, cerrando y abriendo más el ángulo de la V invertida y otras pequeñas cosas, pero el resultado siempre es el mismo: funcionamiento correcto en todas las bandas pero no consigue acoplar en 15 metros.
¿Alguien puede tener alguna sugerencia o idea del por qué le ocurre esto y como puede solucionarlo?
Gracias por adelantado.
73's
P.D.: Comentar que cuando yo lo tenía puesto en mi QTH mi equipo (Icom IC-756) acoplaba perfectamente el G5RV en todas las bandas.
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA5EFU
#147405  - 1 mayo, 2011 21:46
Hola Rafael, estas cosas pasan a veces con las antenas de hilo con los acopladores automáticos incorporados en los transceptores, su margen de acoplamiento es bastante deficiente. La solución es un acoplador automático externo y mejor todavia si es manual. Esta es la conclusión a la que he llegado despues de experimentar con muchas antenas de hilo.
73, Jaime
EA5Y
 EA5Y
#147406  - 1 mayo, 2011 23:09
Prueba a poner un balun 4:1 ó uno 6:1 al final de la linea paralela de bajada dela G5RV.
Ayudará a que el acoplador del equipo vea una Z más "asequible"
Suerte, Salvador EA5DY
