Problema del ALC en...
Problema del ALC en FT950 de Yaesu
EA3CXG
#6973  - 8 noviembre, 2009 11:04
Con un Yaesu FT950 sucede que el ALC solamente marca cuando tiene algo de ROE, cuando no hay ROE el ALC no se mueve y por descontado el audio va completamente descontrolado ya que no sabes con que nivel de audio estas trabajando, y ademas por el peligro que supone trabajar sin ALC para los transistores ya que los picos pueden ser elevadisimos, alguien sabe donde se encuentra ubicado el ajustable del ALC en este equipo para poder subirle la sensibilidad a este, no se si sera por un potenciometro ajustable en alguna placa como en los equipos antiguos o bien sera por menu o sub menu. 73 y gracias
EA4ERZ
#84394  - 8 noviembre, 2009 12:04
no se a mi al ALC se mueve cuando hay roe y cuando no hay tambien. El ALC va con el MIC GAIN
EA3CXG
#84401  - 8 noviembre, 2009 12:11
Hombre claro esto es lo correcto, lo que no es normal es lo os comento, por esto os lanzo la pregunta de si sbeis como solucionar el problema
