Problema de ruido e...
Problema de ruido en la modulacion
EA7JG
#21133  - 10 agosto, 2012 18:23
Buenas a todos, el problema es que tengo un micro casco y que desde hace un par de días, cuando modulo me sale un ruido de fondo y antes no lo hacía, es más, antes me decían los compañeros que tenía muy buen audio. Cuando cambio el micro por el original del equipo, desaparece por completo el ruido. He comprobado todas las soldadura y están bien, y ya no se por donde mirar, ya que no he cambiado nada últimamente y sin embargo apareció el ruido. Decir que el micro casco es de la marca AC con capsula dinámica y el equipo es un Icom IC-7400, por lo cual, le puse un condensador de tántalo en la conexión al equipo. Agradecería que si alguien tiene alguna idea me la comentara. 73's.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EC7AMY
#198319  - 10 agosto, 2012 23:16
Hola, casi seguro que tengas retorno de RF. Prueba con unas simples ferritas a ver que tal.
Saludos EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA7JG
#198320  - 11 agosto, 2012 03:45
Hola de nuevo, ya he probado lo de las ferritas y nada no resulta.
EA7JG
#198321  - 11 agosto, 2012 05:01
He descubierto un fallo mas, el micro casco tiene una cajita intercalada en el cable, la cual controla el volumen de cada altavoz y la posibilidad de ponerlo en stereo o mono. Pues bien, cuando está en mono se escucha por los dos altavoces, cuando está en stereo se oye solo por uno y esto antes funcionaba bien, no sé si tiene algo que ver, ya que por esa centralita pasa también el cable del micro. Adjunto una foto.
#198347  - 11 agosto, 2012 05:41
No creo que los cascos sean el problema,es un circuito a parte,a mi me paso lo mismo en el ultimo concurso y nunca antes avia pasado,ahora estoy repasando una serie de cosas a ver si encuentro el problema.
Posiblemente sea un retorno de hf pero lo curioso que con el micro del equipo desaparece el problema.
Cuando encuentre la solucion la pondre por aqui.
EA7JG
#198322  - 13 agosto, 2012 13:16
#198536  - 13 agosto, 2012 13:28
Bueno,ya lo tienes resuelto????
EA4BGH
#198323  - 13 agosto, 2012 15:40
EA7JG escribió:
...He comprobado todas las soldadura y están bien,...
También las de la cajita? Y las del propio casco?
El problema típico es una masa suelta. Menea el cable en distintos sitios a ver si se quita.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA7JG
#198537  - 13 agosto, 2012 16:06
No lo he solucionado aun, es mas, me tiene aburrido porque no se ya por donde buscar.
Si he probado a mover el cable por todos los lados y nada todo sigue igual.
¿podria ser al condensador de tantalo que le puse para la capsula dinamica que se le haya ido?
EA7JG
#198324  - 20 agosto, 2012 09:51
Problema solucionado: El fallo estaba en el condensador de tantalo que le puse en la clavija para la capsula dinamica, una vez cambiado funciona perfectamente de nuevo, un saludo y gracias por vuestra ayuda.
EA1EF
#199034  - 20 agosto, 2012 12:46
a menudo también puede ser un condensador seco en la fuente de alimentacion o filtro de alimentacion, en RX el consumo es bajo y filtra algo pero al aumentar el consumo en TX el valor real del filtrado con un condensador seco no es suficiente y aparece el rumor de alterna en la modulacion... si al medir la frecuencia del ruido es igual a la de red alterna ...
EA7JG
#198325  - 18 septiembre, 2012 10:45
Buenas, de nuevo se me ha vuelto a ir el condensador y denuevo vuelve a meter ruido,alguien sabe el porque se va este condensador? ya que es un rollo tener que estar cambiandolo cada cierto tiempo. Agradezco vuestra ayuda.
#201740  - 18 septiembre, 2012 12:38
Ponga de electrolitico normal,el tantalo no va para esto.
EA7HZ
#198326  - 18 septiembre, 2012 14:26
En mi caso tras haber tenido algunos problemas con condensadores polarizados opté por usarlos de tantalio no polarizados, pero como no es fácil encontrarlos, al menos aquí en Málaga, he optado por ponerlos de 100k poliester y me dan muy buen resultado, tengo varios microauriculares y no he tenido ningún problema.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA7IXN
#198327  - 18 septiembre, 2012 19:40
Hola Jose ,si es así como dices que el condensador falla, primero revisa las conexiones del mismo (soldaduras supongo) no sea un mal contacto y supongas que ha fallado, ¿como has probado que el condensador esté defectuoso? Si es así como dices que está defectuoso, puedo suponer que puedes tener dos problemas. El primero RF en el circuito de audio lo suficientemente "fuerte" para que se destruya o dañe el condensador. El segundo que el valor del condensador y el tipo no sea a adecuado. Yo empezaría eliminando lo primero.Luego cambiaría a un electrolítico , ojo polaridad , también para los de Tántalo, por eso a lo mejor te ha fallado no aguantan tanto como los electrolíticos
Ya nos contarás.
Saludos y suerte.
