problema de ROE en ...
problema de ROE en SteppIR Bigir MK3 de 6 a 40m
EA1ZR
#8305  - 3 febrero, 2010 21:34
Pues hoy he instalado mi vertical, y tengo problemas de roe en todas las bandas menos en 40M, que es 1.1.
La antena esta instalada a unos 40cm del suelo y tiene la chapa de radiales de dx ingenieria, el numero de radiales pues son 40 radiales de 10m de largo cada uno.
Tenia entendido que esta antena no solía dar ROE, es mas, he escuchado a colegas que decían que incluso con potencia, no utilizaban acoplador.....
Haber si alguien me puede echar una mano.
Saludos de César, EA1ZR..
EA5BZ
#96206  - 3 febrero, 2010 22:38
a ver.
¿Cuando dices suelo que es suelo?
¿La terraza o tierra?
Tu vertical esta ELEVADA por lo que requiere radiales resonantes.
Has puesto radiales solo para 40 metros por lo que en el resto de las bandas tendrás ROE. Esto es mas que lógico.
Necesitas radiales para cada banda. Con 4 por banda separados 90º vas bien.
Eso si... ahora en 40 te debe de ir muy bien ;-)
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1ZR
#96219  - 4 febrero, 2010 12:12
EA5BZ escribió:
a ver.
Hola, Gracias por tu respuesta.
Cuando digo suelo, en este caso me refiero a Tierra...
La verdad que si que en 40m ahora funciona bastante bien, pero quiero que funcione en el resto de bandas, entonces con cables cortados a 1/4 de la longitud de onda de la banda a Trabajar se supone que debe de bajar la ROE, 4 cables por banda uno en cada esquina de la chapa de DX INGENIERIA y listo probaremos haber que resultados obtenemos.
#96266  - 4 febrero, 2010 12:20
Si los radiales estan tirados por la tierra estan bien, 40 radiales de 10 metros te han de funcionar bien en todas las bandas.
Si puedes reducir los 40 cm de elevacion mejor, pero ese no es el problema.
Comprueba que el motor funciona al cambiar de banda.
EA1ZR
#96267  - 4 febrero, 2010 12:28
Pues si los radiales están tirados por la tierra, decir que el tubo tiene una zapata de hormigon de 20cm de alto y 50x50 de ancho, es decir que no podría reducir mas la altura de elevacion sobre la tierra.
Comprobare que la antena funciona al cambio de banda.
EA1ZR
#96207  - 5 febrero, 2010 21:38
Pues seguimos en las mismas, he cortado los radiales a longitud de onda y nada, la antena sigue dando ROE,he colocado 4 radiales por banda.De la única manera que consigo bagar la ROE, es subiendo las frecuencias del controlador en el modo FRECUENCIA GENERAL. En todas las bandas me hace lo mismo me pide subir el radiante.
No se si los que la tenéis como ajustáis la antena, supongo que la pondréis en modo ham radio y la frecuencia que aparece en el controlador es en la que tenéis agustada la antena.
Existe algún sistema para modificar la longitud de fabrica y jugar con esto, el manual es en ingles y no me entero de nada.
EC4TR
#96477  - 6 febrero, 2010 01:45
Hola puedes modificar todas las longitudes de todas las bandas y memorizarlas, en la pagina de Ric EA5AR tienes el manual traducido
http://ea5ar.stalker.es/
Te lo mando por correo de todas formas.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA7EU
#96208  - 6 febrero, 2010 18:44
Prueba con un calibrated en el mando de la Steppir, posiblemente la antena no sabe realmente donde se encuentra.
Si la antena la has montado bien, pusiste los hilos resonantes correctamente, el motor está bien...no entiendo el porque no te funciona...
Prueba y nos cuentas.
suerte
Pedro Luis
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
EA5BZ
#96601  - 6 febrero, 2010 22:32
Yo tengo todas las bandas "retocadas", pero una vez hecho esto la roe esta realmente baja, a pesar de que mi instalación de radiales no es todo lo buena que debiera.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7EU
#96631  - 7 febrero, 2010 02:56
Como bien sabes es lo mismo que me pasa a mi!
Mi Steppir (mi palo) va de lujo...sin olvidarnos que es eso...un palo.
La Roe en muchas bandas es solamente a título anecdótico. Mis hilos resonantes están tirados directamente sobre el tejado de mi casa, pero el calibrated más de una vez he tenido que hacerlo, sobre todo cuando he trabajado en la confección de más hilos resonantes para esta.
Hazlo...y cuentanos...
Pedro Luis
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
EA1ZR
#96664  - 7 febrero, 2010 05:54
Pues a la antena la he realizado un Calibrate y la roe ha bajado, pero a un así tengo que aumentar el radiante un poco, para conseguir una ROE de 1.1.
Pero por lo general funciona bastante bien, como decís siendo un vertical me ha sorprendido muchisimo,sobretodo las señales que pone y el rendimiento que da, en 20m una pasada con los americanos y en 40m espectacular.
Para el lunes quería ponerle 4 radiales mas resonantes por banda y dejarla con 8, que creo que ya estará bastante bien.
En MODIFY, cual seria la opción de la cinta, ya que salen varias y no he tocado nada por miedo a desconfigurar la antena.
Saludos y Gracias.
EA7EU
#96665  - 7 febrero, 2010 11:32
Ves como era eso...
La antena en 30 y 40m simplemente va fenomenal, en el resto es mejorable pero se defiende, nunca olvides que al final es "un palo", bueno pero "un palo", hi hi (EA5BZ y yo así la llamamos...)
Sobre el tema de los caps, yo los usé sobre todo en 80m y fui cambiando hasta dar con una configuración más correcta ya que en 80m el coil hace que se desajuste un poquito todo, pero nada que no pueda arreglar un buen calibrated y los hilos resonantes en su cantidad necesaria.
La antena es muy difícil que la dejes a 1:1 en todas las bandas, no te compliques la vida, hay bandas que por mucho hilo resonante que tengas bien puesto y mucho cap que modifiques poco te va a variar, te lo aseguro, 1:5 -1:4 - 1:6 son valores aceptables. Piensa que como estén montados esos hilos, las elementos cercanos de la antena etc etc estarán afectando al comportamiento de esta, por lo que pasaría y lo que si tendría claro es en la correcta distribución de los radiales y que evidentemente estos estuviesen bien cortados.
Acabé poniendo el interface al mando Fluidmotion de la antena y funciona muy muy bien, ajusta la antena de forma contínua y curiosamente en algún caso como en 80m la hace trabajar mucho mejor ya que para esa banda viene con una config para el segmento de CW y SSB DX, en el resto como 20m mejoró el rendimiento en lo que al ajuste se refiere, bastante. A mi me simplifica la operación, en rapidez y ajuste, no es un mal tema en tenerlo instalado, te lo aseguro uno que en un principio no lo tenía muy claro...
En mi caso tengo casi 200 m de cable, cortados en hilos resonantes tirados por el tejado, literalmente hablando, tirados lo mejor que pude y la antena va bien. En un principio la hicimos trabajar con "tela conejera" y pusimos distribuido por todo el tejado un montón de ramales...la antena rendía y ajustaba, pero la diferencia al ponerle los hilos fué espectacular...En otra ocasión le llegué a conectar ambas opciones es decir hilos + tela conejera...y funcionaba, pero tenía un RFI alta y me imagino que a mis queridos vecinos...ya se sabe, al final solamente los hilos resonantes.
Más adelante estoy pensando enlevantarla un poco y ver la posibilidad de levantar los hilos sobre todo los de 10-15-20 y 17m a ver que es lo que pasa, quiro saber si se nota una dferencia lo único que ocurre es que el impacto visual es muchisimo mayor..y bueno eso la falta de tiempo y ganas hace el resto ...hi
Mira si quieres ver fotos de "el palo" montados visita nuestras webs:
www.palotes.com
www.ea7eu.com (en mi caso en mis antenas)
Me alegra que te funcione el tema, cualquier cosa estoy a tu entera disposición.
Pedro Luis
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
#96670  - 7 febrero, 2010 20:48
Cesar, dices que le vas a poner mas radiales resonantes.
Como mides la resonancia de los radiales?, no me digas que con el metro que no vale, el metro mide longitudes.
