Problema de ROE con...
Problema de ROE con radiales
EA4FLH
#4223  - 9 abril, 2009 13:11
Hola a todos. Hace unos dias me llegó la ATX 1080 MKII http://www.wimo.com/download/11190-11195.pdf , y he intentado hacer los radiales tal como vienen en la pagina y que nada, roe alta. Lo he intentado para 6, 10 y 40 metros. Solo he conseguido roe baja en 10 metros, y a base de estar moviendo el radial de un lado para otro buscando una roe baja. En 6 metros imposible y en 40 más de lo mismo. Eso sí, curiosamente en 7.0 Mhz sin radial ni nada a roe es 1:1 :S . Luego le pongo el radial tal como inica la tabla y nada, sube la ROE. Hago la formula para que tenga la ROE baja enuna determinada frecuencia y tampoco. Ah!, y en 2 metros la ROE es alta... y eso ue ahi no necesita radiales!!!. Los radiales los hago con cable de altavoz de 0.5 mm. A ver si algun alma caritativa me ayuda.
EA7BJ
#66666  - 9 abril, 2009 13:48
lo primero es llamar antena a "eso" :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
un par de cosillas que de seguro tu ya las sabes, pero por si acaso te las recuerdo....
No le metas mas de 25w, si no la fundiras... y la ultima y fundamental.... hay un cable que debes ir
cambiando conforme cambies de bandas... ¿ lo estas haciendo ?
EA4FLH
#66667  - 9 abril, 2009 13:53
Si te das cuenta en ningun momento la he llamado antena jaja. Y sí, cambio el cablecillo y no le meto más de 25 W.
EA7BJ
#66668  - 9 abril, 2009 14:12
supongo que la estas probando en el exterior y sin nada metalico alrededor....
si ajustar una antena de verdad ha veces se hace muy complicado, imaginate esa que es de "compromiso" mucho compromiso....
pon en google atx-1080 y veras la opiniones de muchos colegas, algunos les va bien a otros ni para atras...
EA4FLH
#66669  - 9 abril, 2009 14:21
No, si en google ya me he mirado todo lo que hay :laugh: . Sí, en exterior. Se supone que los radiales tienen que estar estirados sobre el suelo, no?.
#66681  - 9 abril, 2009 15:32
Comprate la MP1 ,la tengo probado y va muy bien,pero es una antena para portable, para holiday.
EA4FLH
#66670  - 9 abril, 2009 15:49
Para portable tal como dices tengo ya la buddipole. Si me he comprado la ATX es para aquellas ocasiones en que no pueda cargar con el peso ni el tamaño de la buddipole.
EA7EE
#66688  - 9 abril, 2009 22:47
Hola!
Yo tengo una casi igual, es la ATX WalkAbout. Hay varias paginas sobre el tema en inet, yo puse unas cuantas, busca el post en "BUSCAR".
Tienes que separar la frecuencia de resonancia con la impedancia en resonancia. Son dos cosas diferentes. Yo lo que hago para ajustarla es colocar una contraantena (hilo tirado por el suelo de longitud indefinida) y estirarla entera. Entonces con el FT-817 calculo la frecuencia de resonancia. Por ejemplo, me resuena en 12MHz.. Ahora acorto la antena hasta que tengo resonancia en 14MHz..
Miro el ROE en resonancia, por ejemplo 2.5 de Roe, ahora muevo la contraantena (estiro el hilo o lo comprimo en una maraña..) hasta que la ROE es mínima..
Es un sistema un poco "cutre" pero a mi me funciona, asi consigo que alguien me escuche a veces.. en 40m cuesta mucho trabajo.. pero en las bandas superiores es más fácil...
Sin embargo, las bandas altas estan casi "muertas" asi que vas a tener que disponer de mucha suerte para que doña propa te bendiga con una estación y antena tan "de compromiso" ... pero bueno para pasar un rato entretenido tomando el sol no está mal...
Por cierto, espero que no sea la que tiene un BNC en el extremo, no te la aconsejo para nada, a no ser que quieras tener muuuchos problemas...
EA7EE
EA4FLH
#66671  - 9 abril, 2009 23:39
Gracias por la respuesta. Como calculas la frecuenca de resonancia?.
EA7EE
#66719  - 9 abril, 2009 23:50
Pues lo pongo en AM con 2.5W y le doy al dial hasta que la ROE es mínima y luego miro la freq (se supone que mi FT-817 TX fuera de frecuencia).. También lo puedes hacer con cualquier analizador de antenas..
EA7EE
EA4FLH
#66672  - 9 abril, 2009 23:52
Ya decia yo. Ya, lo del analizador lo habia pensado, pero sale muy caro el tema :laugh:
EA5BLP
#66720  - 10 abril, 2009 21:51
Noto a faltar un dato básico en la pregunta que sugiere todos estos comentarios.
Nuetro colega EA4FLH tiene una ROE alta, pero no especifica cual. He trabajado con antenas que presentaban ROE de 10:1 y funcionaban muy bien. Lo que importa no es la ROE, sino las pérdidas.
¿De qué hablamos cuando medimos "una ROE alta"? 2:1, 3:1....15:1
El panorama cambia de la noche al dia según la línea de alimentación, la simetría eléctrica de la antena, el uso de dipositivos de acoplamiento...
Me parece un aspecto fundamental a la hora de calibrar hasta que punto nuestra antena rinde o no. Esto de la ROE es cómo el fantasma de la ROepera. Pero fantasma al fin y al cabo. Lo ves, lo intuyes, pero no sabes si existe. A no ser que creas en el.
Saludos y buenos dx!
Juan
EA5BLP
