Problema de precisi...
Problema de precisión con rotor Yaesu
EA1YV
#4972  - 2 junio, 2009 11:56
Tengo un rotor Yaesu G-2800SDX con un problema de desfase en la precisión.
Me explico: partiendo de la posición norte (Cero grados) la aguja marca bien hasta los 90 grados más o menos y partir de ahi va apareciendo una diferencia entre lo que dice el mando y la posición real de la antena que se va incrementando. Al final del recorrido de 360 grados llega a ser de CUARENTA GRADOS de diferencia nada menos!!.
Alguna idea o posible solución? .A alguien le pasa con alguien rotor Yaesu aunque no sea este modelo ?.
EA2GJK
#71300  - 2 junio, 2009 12:24
Muy buenas;
No se si será este el problema pero el control tiene un potenciometro por la parte trasera con el que se ajusta el "sincronismo" entre el mando y el rotor.
Yo tengo un 400 RC y es capaz de girar 400º y lo que hice para dejarlo "clavao" fue llevarlo todo a cero y hacer una marca en la parte fija del rotor y otra en la móvil de forma que coincidan. Sin tener en cuenta lo que marque el control girar una vuelta completa el rotor hasta conseguir hacer coincidir la marca de nuevo, es decir 360º. Después consiste en girar el potenciometro del control hasta que este marque 360º. Con esto ya estará ajustado.
De no ser así, habrá que pensar en cambiar el comparador que lleva al control...
A ver si es eso...
Suerte
Igor; EA2GJK
EA1YV
#71301  - 2 junio, 2009 13:05
Es posible y lo intentaré.
Lo malo es que el rotor está "arriba" y no me veo yo subiendo al tejado y haciendo marquitas llevando el controlador en una mano,la otra en la escalera y el rotulador en la boca ........... :-(
EA2GJK
#71309  - 2 junio, 2009 13:14
Buenas de nuevo;
Hombre, lo de la marquita es una opción cuando se puede, pero si no tendrás que buscar alguna referencia visual, antena con torreta, o lo que mejor veas.
Saludos, Igor.
Igor; EA2GJK
EA1YV
#71302  - 2 junio, 2009 19:06
Bueno, después de casi 3 horas entrando y saliendo del cuarto de radio ajustando,observando el rumbo de la antena, vuelta a entrar ,ajustar y vuelta salir ha quedado bastante bien.
Gracias y un saludo.
