Problema de potenci...
Problema de potencia con Yaesu FT-857D
EA7JG
#23219  - 14 febrero, 2013 18:59
Buenas el problema que tiene mi equipo es que no da potencia en ninguna banda, ni modo, he probado a cambiarle el micro y nada sigue igual, el equipo recibe perfecto y no tiene ningun tipo de ruido, es por ello que creo que no sea el famoso problema de los filtros, el micro esta descartado al ponerle otro y sigue el mismo problema, ¿ alguien tiene alguna idea de por donde seguir mirarando para conseguir dar con el fallo? los menus internnos tambien los he comprobado y bien, saludos, y gracias por vuestra ayuda.
EA7JG- Jose.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA5HVH
#215528  - 14 febrero, 2013 22:23
SI lo pones en FM y te fijas en el amperímetro de la fuente tienes consumo al hacer ptt ?¿
EA7JG
#215595  - 15 febrero, 2013 14:50
No, cuando pulso apenas llega a consumir un amperio.
EA7JG
#215529  - 17 febrero, 2013 08:38
Nadie tiene alguna idea? :(
EA8DD
#215807  - 17 febrero, 2013 10:39
Aunque parezca una tontería, as comprobado el menu para ver que el equipo esta para 100 wats y no para 5???
73 de EA8DD, Dani
EA7JG
#215530  - 18 febrero, 2013 08:40
Si lo he comprobado.
#215531  - 18 febrero, 2013 09:51
Otra pregunta tonta: ¿Tenías el equipo y ha empezado a ocurrir o lo has conseguido de segunda mano y no sabes qué le ocurre?.
La pregunta quizá no sea tan tonta porque hace tiempo alguien preguntaba algo similar y es que acababa de conseguir el equipo usado.
EB1HRW
#215532  - 18 febrero, 2013 19:59
Prueba a hacerle un reset total lo primero.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA7JG
#215533  - 18 febrero, 2013 20:19
Finalmente, he optado por mandarla a AGVradio, gracias a todos por vuestra ayuda, os informare de cual era la averia, una vez la sepa. Saludos.
EA3AMC
#215534  - 26 febrero, 2013 08:10
Buenos días,
Yo tengo otro FT-857 con el mismo problema. En un taller especializado de Terrassa (Barcelona) le cambiaron los transistores drivers y aparentemente se solucionó, si bien a los pocos días fué dejando de entregar potencia paulatinamente hasta quedar en apenas nada. Por contra, recibe perfectamente.
Desde el taller hicieron la consulta a ASTEC y la respuesta fué que desconocían ese tipo de avería.
Así pues lo tengo retirado desde hace unos meses a la espera de encontrar alguna información que me permita solucionar el problema. Regularmente voy mirando en Internet con la esperanza de conocer la solución.
Poseo también un FT-897 que por el momento y cruzo los dedos, está funcionando perfectamente.
Javier
Javier
EA2B
 EA2B
#216597  - 28 febrero, 2013 18:06
Tengo ese mismo equipo con el mismo problema...
En HF, 50 y UHF saca mas o menos 1 W
En VHF no llega a los 50 que deberia de sacar pero si que me saca entre 25-35 W
He probado los menus y el reseteo y nada...
Si es cierto una cosa, mi equipo ha llevado mucho mucho tute... Lo he usado en digitales con mucha power... por tanto creo que no debo de quejarme...
73 de Tomas
EA3AMC
#215926  - 15 marzo, 2013 13:22
Buenos días,
Te agradeceré me indiques si se pudo solucionar la avería de tu FT-857D, y tener así un poco de luz sobre este problema.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Javier EA3AMC
Javier
