Problema de interfe...
Problema de interferencias en house cinema
EA7JG
#6529  - 9 octubre, 2009 07:16
Buenas tengo una vecina que me ha comunicado que le hago interferencia en los altavoces del house cinema y parece ser que es solo cuando pongo el amplificador con el dipolo de 40 y 80 m, quisiera saber si con un filtro pasa bajos lo solucionaría o si debo de utilizar otra cosa, un saludo y agradezco la ayuda un saludo a todos.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
#81559  - 9 octubre, 2009 09:45
El problema esta claramente en el sistema de la vecina, un amplificador no debe ser un receptor.
Repasale la instalacion para que todos los cables queden lo mas cortos posible y ponle ferritas en los cables largos.
EA3ALV
#81575  - 9 octubre, 2009 13:09
Vale, pero no olvidéis que una instalación doméstica de ese tipo NO TIENE DERECHO A PROTECCIÓN por RFI. No es un equipo de telecomunicaciones, como se considera a la "sagrada" TV.
Y que, a partir del instante en que le metas mano, TÚ tendrás toda la culpa de cualqiuer cosa que le pase.
Lamento ser tan negativo, pero es lo que hay.
73 de Laura, EA3ALV
EA5NR
#81603  - 9 octubre, 2009 21:11
Tenía el mismo problema y lo solucioné colocando ferritas en los cables de los altavoces.
Aquí tienes un ejemplo de como son
http://www.planetronic.es/filtro-ferrita-emirfi-38mm-p-2459.html
Suerte.
Isidro Mira
EA5NR
EA7JG
#81647  - 10 octubre, 2009 05:26
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, probaré lo de las ferritas Isidro, ahora bien, ¿ cuantas he de poner por cable? es para hacer el pedido aproximado. un saludo.
EA5NR
#81663  - 11 octubre, 2009 20:35
Perdón por el retraso.
Le colocas una ferrita por cada canal de altavoz lo más cerca posible del amplificador y pruebas que tal funciona. Así he dejado de tener interferencias.
Ya me cuentas.
Isidro Mira
EA5NR
#81770  - 16 octubre, 2009 08:44
Estimados compañeross.
Hasta que la "situacion" no cambie, he decidido no escribir sobre nada mas que no sea para mejorar la "situacion".
Lamento que esta postura desvirtue la esencia de un foro, como lamento que se puedan dar situaciones en las que pudiendo contribuir en algo o pudiendo necesitar ayuda esto no sea posible.
Espero que aunque no compartais mi postura sepais entenderla.
Un saludo de Angel, EA2ET.
