Problema de configu...
Problema de configuracion del Station Master
EA5AX
#18795  - 13 febrero, 2012 18:19
Buenas ...
Solicito ayuda pues me estoy liando un poco con la configuración del microham Station Master
Equipos a instalar
FTdx9000d
MicroKeyer II
Yaesu G-2800
Quadra VL-1000
SDA-100 Steppir DB-36
la emisora la tengo configurado bien a través del microKeyer II el cual también está configurado en todos los software de radio , los problemas lo tengo en el amplificador y en la steppir
si conecto el cable que viene original funciona pero no cambia de banda. Creo entender que hay que hacer un cable aparte del que lleva ???
Conecto el cable para conectar el sda-100 la antena con el station master le pongo los bd correctos pero el station me pone Stppr UNPLUGGED
Ahhh y una duda la salida trasera del SDA-100 PTT donde la conecto al station al microKeyer ?????
Son varias preguntas pero alguien me puede ayudar ....
Un saludo cordial de EA5AX Pedro G
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
#179697  - 14 febrero, 2012 12:14
Equipos a instalar
FTdx9000d
MicroKeyer II
Yaesu G-2800
Quadra VL-1000
Me temo que no habrá muchos por aquí que tengan la suerte de contar con todos esos equipos...
Ojalá encuentres ayuda.
Felicitaciones por los equipos.
EA5AX
#179698  - 14 febrero, 2012 15:25
Buenas Máximo que tal...
Haberlos ahílos y mejores , el problema me radica en las instrucciones que vienen en pitinglis, aun así lo tengo casi funcionando , pero tengo unas dudas y ya se sabe si conectas donde no se debe la fiesta me puede costar un ojillo de la cara o me coge el pequeño como me hico hace unos meses me cogió y me desconecto del moden la salida de if-sub y el jack lo conecto a la salida del audio jua jua se cargo la placa base y el dsp de la ftdx-9000d ala dos placas nuevas a Japón casi na .están las cosas como para meterla donde no debes hi hi quita, quita ....
Un saludo cordial 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA3BD
#179699  - 14 febrero, 2012 18:47
Bueno, yo tenía conectado un FL-7000 al SM, via el DB15 que hay al efecto, y funcionaba perfectamente, no entiendo bien lo de que (funciona pero no cambia de banda), supongo que tendrás debidamente marcadas las pestañas que activan el uso del amplificador para cada banda que te interese.
En el caso de la SteppIR, yo la conectaba con un cable especifico de MicroHam, a traves de uno de los dos mini-din que lleva el SM, el otro se usa para la comunicación de este y el MKII, esta conexion le llaman (ILINK).
Muy importante el tema de los "baudios" en la comunicación entre el SM y la Steppir, asegurarse que son exactamente los mismos en los dos equipos. Y del asunto del conector PTT en el SDA-100, si usas el MKII y SM, no deberías perocuparte, porque MicroHam inhibe la transmisión hasta que la antena esta ajustada y los motores parados.
No se si te he ayudado mucho, espero que tengas suerte y te funcione todo, cuando así es, resulta una gozada la oparación, y practicamente imposible de equivocarse entre posición de la antena y la transmisión del equipo.
Joan
Joan Masdeu
EA5AX
#179700  - 14 febrero, 2012 22:40
Buenas Joan ..
El ampli tiene dos conectores uno de datos y otro db-15 los dos los pongo al ftdx9000d y funciona perfectamente cambia de bandas etc vamos si paso a 14 el ampli cambia a 14 , 21 pues el también a 21 ...
Ahora el cable original de microham viene con un solo cable lo conectas al SM y entonces punciona pero si cambia a 21 el no cambia o paso a 21 el no cambia se queda fijo en la última que lo deje cuando estaba conectado a la 9000.
es como si falta hacer un cable desde el SM al db-15 del ampli ...
Otra la antena ...el sm tiene dos links uno se conecta al mkII y funciona perfecto y el otro con el cable original al sda100 bueno me dice que no lo encuentra , ahora quito el SM y dejo encendido solo el MKII y en el ilink hacia el SM lo desconecto y pongo el cable de la Steppir entonces lo configuro le digo los baudios y entonces si se conecta pues me pone tunig ahora lo desconecto vuelvo a ponerlo como debe de ir le pongo los mismos baudios y naranjas de la china vuelve a poner en el sm Stppr UNPLUGGED Ahhh y en el mkII pone parpadeando SM NO TX ANTENNA y si pulso ptt de pie no tx el equipo pues indican los dos no tx antena . Por eso pregunto si el conector trasero jack del ptt de la antena se ha de poner en el SM .... vamos que me he liado ..... pero el problema lo tengo en que no me conecta el sm con la steppir o yo no se... que eso es más factible .
Un saludo cordial .
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA3BD
#179701  - 15 febrero, 2012 19:42
Hola Pedro,
he mirado el manual del VL-1000, y lleva dos conectores BAND-DATA, parece que los dos hacen practicamente lo mismo, creo que debería de funcionar con un cable del BAN-DATA1 (din 8pin) al DB15 del SM, tambien funcionaría, creo, de db15 a db15. Cuando lo usas con el equipo de hf, conectas los dos, pero el BD1 hace el control y el db15 el PTT. El Fl-7000 tambien lleva los mismos conectores (din y db15), yo usaba un db15 para el SM y un molex para el ampl., en tú caso seria un DIN, y debería de funcionar.
Respecto a la antena, ahora no tengo conectado mi SM, y no puedo comparar configuraciones, de echo es complicado hacerlo via foro, pero yo repasaría sobretodo, que esté activada la pestaña (iLINK couple) a MKII, en el SM- ports, y en la pestaña system settings del MKII, que a su vez esté activada la iLINK port settings funtion, a la denominación correcta de tù Steppir.
Son configuraciones un poco complejas, y con que una pestaña no sea la correcta pues ya sabes, ánimo y espero que tengas suerte.
Joan Masdeu
EA5AX
#179702  - 16 febrero, 2012 17:54
Bueno el tema de Quadra ya está solucionado no me di cuenta que hay que ponerle un código a cada banda y yo puse solo una antena con una banda desde 3500 a 54000 y hay que poner cada banda un código y a esa asignarle la antena en este caso es la misma .....
Jo... es que el colega del SM se las trae ....
Bueno ahora me falta el tema de que no me deja tx pues me indica el mkII que el SM no tx antenna y si pulso el ptt de pie pues eso salta la alarma y no tx ..
La movida está en que funciona perfectamente con los mandos antiguos de la Steppir, pero con los nuevos vamos el SDA100 solo los que han salido después del noviembre del 2011 , ahora toca actualizar el firmware que tengo 8D84 A9 99h6@ a la nueva que hay ahora en el SDA100
Espero que los amigos Rod y Jozef me saquen de este entuerto ...
Muchas gracias 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
