TEngo un router telefonica, que me acaban de instalar, y un ordenador conectado a dicho router.
Cuando intento conectarme con otro ordenador, al mismo router, por otro puerto, me va lentisimo, tan lento que ni siquiera puedo entrar en el foro.
Es el mismo router, pero con diferente puerto.
He intercambiado las salidas del router, pero es el mismo ordenador, el que vuelve a fallar.
Le tengo que decir algo al router?
Es automatico?
A mi lo de las redes, me viene justo.
Gracias anticipadas.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Hola Jordi,
Lo tienes instalado con el cd rom del router?
Tu pc lo has puesto el ip , la mascara y el ip destino con las DNS del servidor?
si tienes todo esto puesto,mira la configuracion del ethernet.
Ya contaras.
un saludo.
Si ya has intercambiado los puertos del router y sigue fallando el mismo pc ya has aislado en donde está el problema.
Hay que trabajar sobre ese pc, lo primero es comprobar lo que te ha escrito EA3KP que es la IP que tiene que estar en el mismo grupo que el router pero no tiene que haber ningún otro periférico con esa misma IP
por ejemplo 192.168.1.1 el router pues los pc 192.168.1.2, 192.168.1.3, etc
la máscara para una red local casera suele ser una estandard de clase C o sea 255.255.255.0 que indica que pueden haber hasta 254 posibles periféricos en ella.
Como gateway se pone la ip del router y como DNS el DNS indicado por tu proveedor, si no tienes ninguno, prueba con uno genérico como el 194.179.1.100 de la red telefónica.
Si con esto sigue fallando, yo reinstalaría los drivers de la tarjeta de red, pero eso es un poco mas delicado y lo tienes que tener preparado porque cuando los desinstalas evidentemente te quedas sin internet y no puedes descargarlos, o sea todo preparado en una memoria USB y sin problemas.
Otra alternativa si en el router tienes el DHCP habilitado y configurado es ponerle a la tarjeta de red que adquiera los parametros que le ceda el router o sea ponerla en asignación automática y a ver por donde sale.
A ver si algo de lo expuesto te ayuda un poco en tu problema.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
Hola Jordi,
A ver si podemos investigar un poco más. Mira a ver si puedes hacer lo siguiente:
- Pulsa el botón "Inicio" y luego "Ejecutar".
- Te saldrá una ventana en la que tecleas "cmd" (sin las comillas).
- Te aparecerá una ventana negra, en la que has de teclear "ipconfig" (sin las comillas).
Te saldrán bastantes cosas. Indícanos lo que te aparece en "Conexión de área local". Concretamente esto:
- Dirección IP.
- Máscara de subred.
- Puerta de enlace predeterminada.
- Servidores DNS.
Saca la misma información de los dos ordenadores, el que va bien y el que va mal, a ver si podemos comparar.
73 de Ismael,
EA4FSI
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
pagas 30 euros mas y 12 megas veras como vas sobrao ja ja
pablo, qrp lover
