Alguien me puede dar alguna pista?:
-Observé que el equipo se recalienta de forma anormal aun emitiendo con solo 5 W.
-Abrí el equipo para comprobar si el ventilador estaba averiado pero veo que funciona correctamente aplicándole tensión directa en sus terminales.
-Supongo que el problema es que no recibe tensión cuando el paso final alcanza la temperatura de disparo.
El tema es: Qué componente es el que falla para que el ventilador no reciba voltaje????? .
Habría que mirar el esquema del equipo. Algunos usan un termo contacto, otros un circuito electrónico que activa el ventilador a través de un relé o de un transistor.
Supongo que desconectaras los cables del ventilador antes de aplicarle tensión, porque si no podrías haber provocado una avería en el caso de que el ventilador fuese actuado por un semiconductor directamente, en lugar de por un contacto mecánico.
De todas maneras, convendría que comparases con otro colega que tuviera el mismo equipo, pues a lo mejor, lo que a tí te parece una temperatura excesiva no lo es tanto.
Javier
Javier Muriedas
