hola a todos!!!
Gracias anticipadas por leer este post.
Se trata de lo siguiente:
tengo un equipo de 27 como FI en un transverter de 70 Mhz, pero con un problema.El equipo transmite y recibe con bastante buena calidad aun siendo un equipo economico........al pasar ciertos minutos a veces un minuto el equipo se queda en blanco,como en 70 Mhz depende de las condiciones de aperturas a veces no se si no funciona el equipo o es que no hay clientela en 70, es decir, no trabaja ni en recepción ni en tx.Si lo desconecto y vuelvo a encenderlo pasado un tiempo el equipo vuelve a funcionar de forma correcta.Medidas las tensiones de salida del VCO(bloque cerrado)cuando esta bien hay ligeras variaciones de tensión al variar los canales con lo cual tengo anotadas dichas tensiones y deben ser las correctas pues las lecturas de frecuencias asi lo aseguran,los osciladores a cristal todos dan lectura correcta tanto cuando esta ok o cuando deja de funcionar.
El problema es que el VCO(bloque estanco) es inaccesible y no se si es la averia del Vco la que provoca la "parada total" del equipo.Si alguno sabe algo que me pueda ayudar a ponerlo en marcha espero sus consejos.
El equipo en concreto es un HAM INTERNATIONAL MULTIMODE II, con placa base PTBM059COX.
Saludos y gracias a todos.
Hola!
El VCO Block tiene que tener un tornillo en la parte superior. Espera a que se desenganche y luego toca el tornillo hasta que vuelva a enganchar. Puedes saber si se ha desenganchado midiendo la tensión de una patilla del PLL o bien viendo que no transmite.
Si el núcleo de ferrita está roto tendrás que hacerle un apaño, porque el bloque no se puede abrir sin romper. El VCO Block creo que no tiene mucha circuitería, solo una bobina y unos varicaps..
EA7EE
Hola Manolo!!
al retocar el ajuste del VCO no engancha el PLL y no dá las tensiones correctas, es posible que el varicap interno del VCO este chungo y apenas coge temperatura su capacidad se altere.......no se si destriprar el VCO y ver que se puede hacer con él, no se tengo dudas de que hacer para ponerla en marcha, a ver si en algun sitio de reparaciones tengo suerte y tienen el VCO, así saldria de dudas.Bueno pues sigo con el dichosito equipo y mira que tiene poca faena pero cuando un equipo quiere dar la lata, no hace falta que sea de las últimas generaciones con millones de componentes smd y demás cosillas.
La forma más rápida de localizar ese tipo de averias por temperatura es agenciandote con un spray llamado "nieve liquida" que puedes comprar en cualquier tienda de componentes electrónicos. Con el equipo encendido y una vez que se presenta la avería apuntas al componente sospechoso para que se enfríe de inmediato. Si vuelve a funcionar ya sabras el que debes cambiar.
Espero haberte ayudado.
Suerte,
Javier EA4AON.
Javier - EA4AON
Cuidado con la "nieve líquida". Más de un semiconductor me ha saltado por los aires al pasar de 25ºC a -50ºC en centésimas de segundo.
Yo en tu caso intentaría centrar el VCO. Si puedes monitorizar la tensión del varicap, centra el equipo en lo que sería 70.175 MHz y mueve la bobina del VCO. Veras que la tensión bajará hasta un valor mínimo (quizás en torno a un voltio) y a partir de ahi el PLL se desenganchará.
Ahora mueve la bobina en el otro sentidoy verás que la tensión del varicap empieza a subir hasta un valor máximo (quizás en torno a los 7 voltios si el PLL va a y desengancha.
Ahora ajusta la bobina para tener la media de las tensiones, que en este ejemplo que he puesto estará en torno a los 4 voltios y que casi siempre coincide con la mitad de la tensión de alimentación del PLL. Asi te asegurás de que el márgen de enganche del PLL es máximo.
Casi todos los PLL tienen una señal para indicar si están enganchados o no. Ante la duda, utiliza un led para monitorizar esa señal y ver si en periodos de sordera el PLL esta enganchado o no...
Si después de todo esto, descubres que el PLL realmente se desengancha, es muy improbable que el varicap haya cascado. Yo en este caso revisaría la referencia del PLL a ver si sigue oscilando. Algunos cuarzos envejecidos pueden dar problemas en según que circuitos y según que condiciones...
Suerte!
Yo reparé bastantes equipos de 27 que quedaban "muertos" porque el oscilador del PLL dejaba de oscilar. En este caso el equipo suele bloquear la transmisión y tampoco recibe.
En estos casos, el culpable en la mayoría de las ocasiones era el transistor oscilador, que había perdido ganancia y no conseguía arrancar. En estos casos, pequeñas variaciones en la tensión de alimentación o en la temperatura ambiente pueden hacer que el transistor consiga o no entrar en oscilación provocando un comportamiento errático.
La solución pasaba por cambiar el transistor original (un 2SCXXXX) por uno europeo normalito, por ejemplo un BF199 ó BF240, haciendo el cambio necesario en las patillas (los "japos suelen ser "ECB" y los europeos de HF "CEB").
Y con suerte, el susodicho transistor estará fuera de la cajita VCO y será más fácil de cambiar (seguramente esté dentro para que esté sometido a los mismos cambios de temperatura que los componentes que determinan la frecuencia: bobina, condensadores fijos y varicap).
Ánimo y suerte.
Javier
Javier Muriedas
