Problema con un TS4...
Problema con un TS440S
EA5AR
#17343  - 28 octubre, 2011 18:34
Pues eso, tenia guardado en un armario mi TS440S, habra estado unos 5 años.
Cuando lo guarde acababa de hacer el ARRL 28Mhz contest de diciembre, o sea funcionaba OK.
Ahora me encuentro que se enciende, pero el display se queda todo a 88888888 y no funciona nada.
¿ Alguien tiene una idea ?
73 y gracias por adelantado.
EA5BZ
#167423  - 29 octubre, 2011 08:05
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1198018683
http://www.oz1bxm.dk/TS440/TS440S_Repair_FAQ.pdf
sobre todo el pdf lo deja claro.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5AR
#167424  - 29 octubre, 2011 10:51
Gracias Ruben, habra que armarse de paciencia antes de ponerse manos a la obra.
Ric
EA3CHA
#167425  - 29 octubre, 2011 21:54
El mío después de varios años sin estar motivado hacer radio lo puse en marcha
me hacia cosas raras ( los equipos parados demasiado tiempo tienen averías doy fe de ello )
En el manual en contre la forma de hacerle el RESET . equipo apagado darle el POWER AL MISMO TIEMPO APOYANDO LA TECLA DE A=B.
Pg 102 del manual.
Al cabo de unos meses el dial se quedaba ciego los primeros 20 minutos.
Lo mande a Felipe Carcereny y me lo devolvió funcionando mejor de cuando lo estrene
me cambio los dichosos diodos cubiertos de pasta defectuosa y a correr
y con dos dígitos mas en el dial.
73 cha cha cha
EA5NR
#167426  - 15 diciembre, 2013 21:50
Buenas noches:
Ahora mismo estoy escuchando el "furbol" y veo que se me ha apagado el display.
Todo lo demás funciona, pero claro, no veo la frecuencia en la que estoy.
¿Se ha fundido o será que no le llega alimentación ?
Isidro Mira
EA5NR
