problema con un gen...
problema con un generador
EB2GPF
#22391  - 30 noviembre, 2012 16:47
Hola Foro tengo el siguiente problema hace unos meses compre un generador
para ir al monte hacer DX el generador es de la marca GREENCUT AV3000E de
3.2Kva para llevar la fuente de alimentacion la emisora y el ordenador pero
cuando lo pongo en marcha y enciendo la emisora el ruido es de 9+40 y le pongo
el NB y baja a 9+10 le e puesto una pica con su correspodiente masa pero el ruido continua como puedo quitar dicho y molesto ruido o si algun compañero a padecido el mismo problema y me puede echar una mano pues es un gran fastidio y es insoportable el ruido esperando que algun compañero pueda echarme una mano
un saludo de EB2GPF o Miguel
La paciencia es un don....... que yo no tengo
EA5ES
#208561  - 30 noviembre, 2012 17:29
hola miguel, yo llevo en portable un generador y le pongo un sai de ordenador para filtrar ruidos y me va bastante bien
tambien te digo que my generador es digital y my poco ruidoso
miguel tanbien te digo que no ay mejor fuente de energia que una bateria de 40 amperios ,a mi me dura 700 contactos a 25watios y creo que con eso es suficiente
un saludo
Jose EA5ES
EB5BXK
#208562  - 30 noviembre, 2012 21:58
Y digo yo, con lo que pesa un generador y el ruido ambiental que produce ¿no es mejor llevar una buena batería? Yo tengo una de 74 Ah (a lo mejor es exagerada, pero es lo que tengo) y me sobra para toda una mañana a 75 wattios. Ni se inmuta.
Este tema es recurrente en el foro y hay muchas soluciones: desde buscar un generador que no meta ruido, hasta intentar poner filtros a la salida de 220V, pasando por supuesto por el SAI.
En mi opinión sale mejor la batería. Sólo hay que contar:
Batería+equipo+antena= 3 bultos
o
Generado+fuente+equipo+antena+gasolina(por si acaso)=5 bultos (sin sumar que posiblemente tengas que llevar el SAI para filtrar)
Saludos y 73!!
Mario.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA5ES
#208580  - 30 noviembre, 2012 23:13
mario tienes toda la razon ,es como lo veo yo
con my bateria de 40 amperios tengo para toda la mañana y hasta hemos echo dos actidades de 400 contactos cada una y nos a llegado la carga ,eso si poniendo la emisora a 25watios
Jose EA5ES
EA6XD
#208563  - 1 diciembre, 2012 05:37
Hola Miguel.
Suscribo lo que te han dicho los compañeros, yo he probado los dos sistemas y con diferencia me quedo con la o las baterias según sean tus necesidades.
Un saludo para todos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EB6AOK
#208586  - 1 diciembre, 2012 11:37
EA5GVU escribió:
.Las baterias en el campo o el monte que son donde las utilizamos estan prohibidas segun me informaron el seprona.
Como que prohibidas en el campo, lo que esta o debería estar prohibido es "olvidarlas" pero usarlas eso creo que es hilar muy fino.
le pediré al del seprona que cuando pase con su vehículo por mi finca agua el favor de no llevar batería en el móvil, el coche, el trunking ...jajaja ja
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7OC
#208598  - 1 diciembre, 2012 18:49
Pues ojo con usar los generadores en los vértices (en cotas altas). El último que usamos daba 262v de salida en vacío a 800 y pico mts de altitud y se cargó la fuente conmutada Telecom (entrada 90 a 260v). A 130 mts de altitud, el generador saca 230v.
Supongo que dependerá de cada generador, al igual que el ruido. Nosotros usamos uno bastante compacto. Desde luego, hay otros estabilizados electrónicamente que no tendrán ese problema.
EA7OC, Luis
EB5BXK
#208610  - 1 diciembre, 2012 20:06
:blink: Esa si que es buena. Seguramente al bajr la presión del aire el motor tiene más admisión de gasolina que de aire y hace que gire con más velocidad, con el consiguiente aumento de energía eléctrica.
Me ratifico en mi anterior post. Sólo añadir que el único exceso de peso que hay q llevar es el del bocata y la bota de vino :P :laugh:
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA1EF
#208619  - 1 diciembre, 2012 21:04
yo he trabajado bastante con generador y muchos concurseros V-UHF tambien, y no debiera de haber esos problemas, aunque si podría deciros algunas cosas:
Yo uso un Honda sin estabilizacion electronica, quizá los que tengan electrónica puedan producir mas interferencias
en altitud existe un problema con la carburación, hay que reducir la entrada de gasolina porque hay menos densidad de aire (menos moléculas)
se debe de poner un buen filtro de AC 220V que por otro lado se puede conseguir casi gratis en desguaces
el grupo si es bueno con una alargadera buena de 25 metros y un minimo parapeto apenas es perceptible ambientalmente
EB2GPF
#208565  - 8 diciembre, 2012 15:58
Hola foro quiero dar las gracias a todos por buestro interes sobre el
problma que tengo con mi generador y despues de leer buestros comentarios
pondre un filtro antiparasitario o antiruido y comentar que hace tiempo
ice una activacion con una galasxi de base a mil seicienton metros de
altituz y el generador no dio un problema un poco mas adelante y gual compro
una bateria porque en segun que actividades no lo podre llevar y asi
probare y tendre las dos cosas.
