Problema con TS 200...
Problema con TS 2000
EA3QC
#11619  - 29 septiembre, 2010 18:58
Buenas, después de una avería ocasionada por una fuente de alimentación conmutada y la consiguiente reparación del equipo, después de comprobarlo y funcionar OK lo dejé en su caja derante un tiempo. Al volverlo a colocar en la mesa del cuarto de radio cual fué mi sorpresa, que a los tres o cuatro segundos de ponerlo en marcha la numeración de los dos displays, tanto la del principal como la del secundario desaparecen y en su lugar aparecen los puntos de separación entre dígitos y un mensaje en CW con las letras "U L". He estado mirando difirente información sobre averías del mencionado equipo pero no he sabido encontrar nada al respecto. ¿Sabéis alguno de qué puede venir el mencionado problema o en su defecto, por desgracia os ha pasado a alguno lo mismo?. Os agradecería alguna contestación más que nada por si tengo que mandarlo a algún punto blanco de reciclaje después de darle un par de golpes con una almaina :angry: o es alguna tontería como la versión de firmware por ejemplo... :blush: digo yo. Un saludo y gracias por leer el post.
José Miguel ea3qc.qrp@gmail.com
EA5ZJ
#121355  - 29 septiembre, 2010 19:03
repararla si llega el momento, no creo, porque eb5agv dejo claro esta semana, que por cuestiones personales, dejaba de lado el tema de la reparacion, pero seguro que sabe cuan el problema, con solo ver su descripcion.
tiene pag web eb5agv, y se llama Jose.
EA3QC
#121356  - 29 septiembre, 2010 19:08
Muchas gracias por contestar. Luego le mando un correo. Un saludo.
José Miguel.
EA7EE
#121357  - 29 septiembre, 2010 19:48
Hola!
UL=PLL Unlock
Consulta: http://www.pa3guo.com/pll_unlock.html
EA7EE
EA9LF reaccionó
EA3QC
#121358  - 30 septiembre, 2010 13:10
Exactamente es eso Manolo, muchas gracias por contestar. Ahora echo un vistazo. Luego os digo algo al respecto. Un saludo.
EA3QC
#121359  - 30 septiembre, 2010 13:33
Tal y como se describe en el enlace que me has indicado Manolo probablemente sea un problema de algún contacto inadecuado entre alguna placa de las desmontadas para la reparación. Doy por hecho que se comprobaron las tensiones durante la reparación aunque puede ser que al montar de nuevo las placas (ya que para cualquier reparación parace ser que hay que desmontar prácticamente todo el hardware interno) alguno de los cables apantallados no esté bien insertado o se halla movido. No obstante en algunos csos el problema ha desaparecido al encender y apagar el equipo, en otros es un problema de RF en el bus 12C de comunicaciones internas de la placa del PLL/VCO (que para evitarlo se explica los condensadores a añadir en la placa CN 501 donde va incertado el Flat Cable del Bus), en otros casos se he tenido que ajustar el trimmer indicado en la placa del PLL que daba fallos intermitentes... En fin como mis conocimientos de RF son bastante limitados por no decir casi nulos en tema de reparaciones me voy a limitar cuando tenga un momento a revisar posibles contactos o fallos de conexión ya que para el resto de comprobaciones no dispongo de instrumental adecuado. Ya expondré por aquí los resultados de mis comprobaciones. Y una vez más gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
José Miguel.
EA5GI
#121360  - 1 octubre, 2010 09:23
hola yo la lleve a barcelona a reparar por otro problema con los drivers, es bruguer es un aleman que repara kenwood, me facilito el tramite scater radio. saludos
EA3QC
#121361  - 2 octubre, 2010 15:57
Gracias por tu respuesta. Cuando se me estropeó por el mencionado problema con la F.A. conmutada se la llevé a Gruber y me la reparó, pero como comento en el primer post después de un tiempo en la caja me dió este otro problema. El caso es que la reparación no entraba en garantía y subió a 300 € más los portes (50€) y voy a intentar solucionar el tema con la info de la página web de PA3GUO (si puedo). Como digo antes ya os tendré informados de cómo me va por si os pasa a alguno de vosotros. Gracias de nuevo y un saludo.
EA3QC
#121362  - 12 octubre, 2010 09:21
Después de sacar un poco de tiempo para abrir las tapas del equipo he observado que hay que desmontar casi medio equipo para acceder a la placa del PLL para realizar los ajustes y de momento no puedo dedicarle el tiempo necesario ni tengo el espacio sufiente para dejar el equipo con las tripas abiertas mientras "no le pueda meter mano" (entre rato y rato y con un peque de dos años tarea imposible, aunque a lo mejor él me lo arregla del todo, hehe). Ya os diré como se soluciona el problema (aunque creo que seguramente sea llevándolo otra vez al quirófano a que lo ajusten) Un saludo y gracias de nuevo por vuestra ayuda.
EA5WA
#354217  - 14 octubre, 2020 16:59
@ea3qc Hola Jose Miguel:
Buscando sobre esta averia, me he encontrado contigo....Casualidades de la vida.
¿Pudiste solucionar la avería?
A mi me ocurre los mismo, pero sólo en modo SAT subiendo en UHF y no siempre (muy de vez en cuando).
Voy a tener que armarme de valor y ponerme con ella, aunque me pasa igual que a ti, que no tengo espacio para ponerme (aunque no tenga ninguna mi cria ya está muy mayor....).
Espero que todo te vaya bien, a ver si nos vemos pronto
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EB5AGV
#354226  - 14 octubre, 2020 20:16
Publicado por: @ea5zj
Veo que esto es de 2010... No os confundáis, AGVradio sigue en la brecha 😀
Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5GU, EA5DO, EA2DR y 1 personas más reaccionaron
#354228  - 14 octubre, 2020 20:35
@eb5agv Por muchos años por su bien y por el nuestro.
EA3QC
#354770  - 27 octubre, 2020 13:23
Hola Juan Carlos, perdona que no haya leído antes el mensaje. El trabajo me lleva de cabeza. Lo mejor es que la lleves a reparar ya que a mí me tuvieron que cambiar alguna placa, pero ahora no recuerdo cual (han pasado 10 años y la edad no perdona jajajajaja) y se quedó nuevo ya que de paso le cambiaron los filtros cerámicos esos que también te la líaban parda en los yaesu FT 897 porque se degradaban. Y ahi sigue. En su caja, y aún no sé que hacer con ella ya que la saco de vez en cuando para hacer algún contacto pero casi no la uso aunque va de lujo.
Yo se la enviaría a Jose EB5AGV que aunque no he tenido contacto alguno con él en temas profesionales hablan muuuuy bien de él.
Me alegro de poderte saludar ya que es buena señal, y espero que pueda ser durante mucho tiempo. Un abrazo Juan Carlos.
EA5WA reaccionó
