PROBLEMA CON TRAMPA...
PROBLEMA CON TRAMPA 15M
EA1RG
#10668  - 12 julio, 2010 11:10
Hola a tod@s:
Quiero verificar las trampas de 15m de un dipolo rígido.Lo pude abrir y se ve la bobina bien.El condensador lo debe hacer el tubo de aluminio que pasa por fuera.Me interesa saber si está cortando la banda de 15m o si está desviado pero lo mido con el dip meter y la aguja me va subiendo más hacia 30mhz que en 21Mhz.
Aunque de momento no puedo pasar las medidas de la bobina ni la inductancia.Me gustaría que me pasarais la fórmula para calcular el condensador de dicha trampa.
Es más si pudieras saber una capacidad cercana para sustituir el tubo de aluminio por un condensador en paralelo con la bobina (posiblemente variable)y seguir haciendo pruebas.
Haber si hay suerte,73s.
José Manuel
EA1RG
#113636  - 12 julio, 2010 13:27
Bueno, después de desmontar el tubo de aluminio(supuesto condensador) y midiendo la bobina tengo estos resultados.
Trampa 1= 5.4uH
Trampa 2= 5.6uH
Repito que estas medidas son sólo las de las bobinas de la trampa.
Haber si alguien me dice el condensador o si puedo ire probando con uno variable.Se acepta la fórmula.
EA4AS
#113648  - 13 julio, 2010 13:16
Hola Jose Manuel, el receptor de tu equipo te dira si esta ó no resonante,
en cuanto pases por 15m ( por ejemplo de 21,010 a 21,280 ) notaras que sopla mas que en los extremos de la banda, ( 21,500 ó 20,700 ) eso te dice que esta activo en esa frecuencia/as, pasa a 18,2 Mhz y notaras que él soplido del Rx. es muy diferente.
saludos Juan
EA5BLP
#113637  - 13 julio, 2010 23:53
Cualquier bobina presentará una cierta capacidad entre espiras. Dependiendo de su número y su espaciado, en muchos casos las trampas funcionan sin condensador asociado. La propia inductancia y capacidad producida por la bobina generan el circuito resonante de la trampa.
En cuanto a la fórmula , si no me falla la memoria, es esta:
F=1/2.Pi. RAIZ CUADRADA DE L.C
L se expresa en Henrios y C en Faradios.
Conociendo el valor de L, puedes deducir C.
Juan
EA5BLP
Juan
EA5BLP
EC7AMY
#113638  - 14 julio, 2010 00:59
Hola Jose Manuel,cualquier bobina asociada a un condensador tendra en conjunto una frecuencia de resonancia.
Dicha frecuencia sera a la que, por separado cada uno de los 2 componentes proporcione la misma impedancia. Es decir y poniendo como ejemplo tu bobina,
a la frecuencia de 21.175 (centro banda) tu bobina 5.5uH proporciona una impedancia de 731.8 ohm. Para que se cumpla la condicion de resonacia necesitas un condensador que a la misma frecuencia proporcione 731.8 ohm y esto lo logras con un condensador de 10.27 pF.
No se como mides con el dip, pero mencionas que sube conforme te acercas a 30 mhz?. Esto no es significativo lo que debes de buscar es el"dip" de la aguja, osea una deflexion no un aumento y sera muy acusado
Si no puedes medirlo por que el tubo te impide llegar a la bobina puedes hacer lo se llama un eslabon que consiste en un trozo de hilo cerrado en los dos estremos
es decir un circulo cerrado hecho con un cablecillo y de longitud tal que puedas hacer un par de vueltas en la bobina de la trampa y otras 2 en la bobina del dip asi funcionara como si midieras directamente la trampa.
Por otra parte si la trmapa es de una antena comercial no suelen desviarse de la frecuancia ya que la tramapa como bien supones esta conformada por la bobina y por el condensador que forman tanto el tubo de menor y mayor diametro y estas suelen respetar la forma por la manera de fabricar asi que mucho desvio no creo que tenga si todo esta como de fabrica
salu2 Juan
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA1RG
#113639  - 14 julio, 2010 01:02
Hola de nuevo:
Interesante el tema de las trampas y me parece que no hay demasiada información en español.
Al escribir el hilo tambien empecé a mirar todo tipo de páginas.He de decir que usé la formula de frecuencia por resonacia y me sale que debería haber una capacidad + - 12pF.
Para Juan:
saludos Juan
Eso es lo que necesito ir aprendiendo junto con más cosas sobre el tema.
Para EA5BLP:
Gracias por la fórmula y el comentario, en este caso el tubo de aluminio hace de condensador.
Os dejo tambien dos articulos de EB1HBK sobre el tema:
[url=] http://www.qsl.net/eb1hbk/taller/trampas.html [/url]
[url=] http://www.qsl.net/eb1hbk/taller/diper.html [/url]
Y por último unoi de los varios enlaces al programa calculadora de trampas:
calculadora
Espero responder pronto y decir si falla alguna de las trampas,no está bien la resonancia o que le pasa,
José Manuel
EC7AMY
#113640  - 14 julio, 2010 01:05
Escribiamos al mismo tiempo y ya veo que has hecho los deberes hi hi
Salu2
EA1RG
#113641  - 14 julio, 2010 01:07
Aun lo estoy retocando.73s
José Manuel
#113777  - 14 julio, 2010 09:25
Para medir la trampa con el Dip-meter debes hacer un bucle de una o dos espiras al que aplicarle la bobina osciladora del medidor.
El tubo exterior esta unido a uno de los extremos de la trampa y aislado en el otro.
Haz el bucle con un cable corto en el extremo aislado, uniendo el tubo exterior con el interior, y aplica el medidor, la frecuencia debe ser algo mas baja que la del extremo de la banda que tiene que "cortar".
En un dipolo con trampas para 10,15 y 20m las 2 trampas deben resonar por debajo de 28MHz y de 21MHz.
