Problema con TM-221...
Problema con TM-221E...
EA1HLH
#6690  - 20 octubre, 2009 21:03
Hola a todos tengo el siguiente problemilla...
Poseo una TM-221E la cual en RX genera un pequeño zumbido bastante molesto, y en TX el zumbido pasa a ser un silbido. La fuente de alimentación que le tengo es de 20A con lo que es suficiente, y el equipo RX/TX sin ningún tipo de problema, ni alterna ni nada por el estilo, todos los reportes son buenos, pero claro, los ruiditos en el shack molestan.
Curioso... a más volumen menos zumbido, aún así, con volumen al máximo no desaparece.
¿Alguien ha tenido este problema o similar?
¿Alguna solución?
Gracias de antemano, saludos cordiales.
EA1HLH - David.
https://ea1hlh.es
EA1HLH
#82635  - 21 octubre, 2009 13:25
:( :S :unsure:
https://ea1hlh.es
EA7EE
#82704  - 21 octubre, 2009 15:09
Hola!!
Algunas emisoras de esa epoca llevaban un convertidor DC/DC para elevar el voltaje del PLL. Si se ha roto la ferrita del transformador o choque del elevador puede que vibre o puede que se cuele algo de esta señal en el amplificador de BF por algún problema.
Tambien es normal que algún condensador electrolitico del amplificador de BF se estropee y el amplificador pueda tener inestabilidades en la realimentación.
Suerte
EA7EE
EA1HLH
#82636  - 22 octubre, 2009 15:17
Hola Manolo, gracias por responder...
Tendré que echarle un vistazo a ver que pasa, ahora que lleva 3 dias seguidos sin apagar, parece que en RX ha bajado el nivel de ruido, sin embargo, en TX sigue silvando...
Gracias por tu comentario, saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA7EE
#82823  - 22 octubre, 2009 16:16
Ah!!
Otra cosa importante, todos los FM cuando tienen el PLL desajustado y al borde del enganche suelen hacer también ese tipo de efecto, es muy evidente y no habia caido, igual le ajustas un poco la bobina del pll y ya se vá (no lo hagas a lo loco, mira el manual de servicio).
EA7EE
