Hola, buen año a todos.
Tengo un problema, el TL 922 estaba trasmitiendo con unos 500 w y de repente sin ningún ruido ni nada raro se a quedado sin potencia, las valvulas se encienden las dos con la misma intensidad de siempre,el HV en CW y SSB normal,pero IP al trasmitir muy bajo (0,1) y el transceptor me da 3 de ROE con el ampli en operate y en stby 1,2 ROE.No da mas de 150W :blink: con 100 del transceptor que es un TS 870.
Alguien me podría decir que esta pasando,muchas gracias por adelantado.
Jesus EA3BBU :blush: :sick:
Revisa la tensión de filamento de las válvulas ( Tetrodos).
Revisa que los relés de paso a tx funcionan
Ojo que ahí dentro hay tensiones peligrosas .
Si no tienes experiencia con estas cosas mejor lo llevas al servicio técnico .
Juan
OK ea8ayu el relé actúa bien pero lo del filamento no me atrevo, haré lo que dices, al servicio tecnico.
gracias por todo.
Escribió:el transceptor me da 3 de ROE con el ampli en operate
Eso indica un problema con la entrada de RF.
Podría ser desde el relé de entrada hasta los filtros de entrada, u otra cosa.
A quién puedes preguntarle, que es un experto en el tema en tu zona, es a Ramón EA3KP.
Él ya no está en este foro, pero lo sueles encontrar aquí.
Huele a conmutador de bandas, te hace lo mismo en todas?
Gracias Máximo intentare ponerme en contacto con EA3KP.
un saludo 73s
Si Angel en todas.
El TL922 tiene en las rejillas unos chokes y unas resistencias de 47K para poner las rejillas a masa, si algo de eso ha fallado, se ha quemado un choke, se ha quedado sin polarización, revisales.
Cuando un choke de esos se quema, es debido a que una válvula se ha cortocircuitado el filamento con la rejilla.
También puedes mirar que el relé principal de conmutación tenga un buen contacto en TX, con el osciloscopio rastreas la señal que te debe de llegar de la salida del relé, a las bobinas de sintonia de cátodo y luego al choke de filamentos.
Ante todo si tienes válvulas de recambio, prueba con ellas.
Me olvidaba, mira que tenga alta tensión, si no tienes, el amplificador es como si no estuviera.
Escribió:El TL922 tiene en las rejillas unos chokes y unas resistencias de 47K para poner las rejillas a masa, si algo de eso ha fallado, se ha quemado un choke, se ha quedado sin polarización
No se si eso afecta a la ROE en la radio.
El TL922 esta en manos de Ramón EA3kp, espero que no sea mucho.
Gracias a todos .
Ya diré que le pasa.
Un saludo para todos y 73s.
Jesús ea3bbu
Buenos días a todos.
Según ramón EA3KP es una valvula fundida y el zener.
Lo peor que podría pasar y no hay 3-500z en España :huh:
muchas gracias a todos. :unsure: :angry:
Rf Parts las fabrica en China pero las venden sólo en USA. Amperex sí te las vende pero a 389 $.
En dxengineering.com/cart/add/AME-380-0500GT las tiene a 219.95 y no dice nada de restricciones de venta fuera de USA.
Por lo que cuesta una válvula 3-500z que mire de hacerte la modificación a tetrodos rusos gi46b, mismos watts o incluso mas y esos tetrodos/valvulas son baratos, 40 o 50 euros cada uno.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
astro radio me dijo que las tiene que traer y me avisará.
un saludo a todos.
Jesus 73s
